大雨来袭,雨天行车应该注意什么?
下雨啦下雨啦!夏季赶上下雨是常有的事儿,特别是南方地区,连续几天强降雨家常便饭,那么雨天行车都有哪些方面是要注意的呢?
1、灯光使用。
在下大雨光线比较昏暗的时候行车,视野一定会收到阻碍,这个时候要注意减慢行车,并且开启车灯。开起车灯不仅自己可以看清前方路况,还可以让后方的车辆知道前方有车。但是不建议开启双闪警示灯,因为开启双闪容易给后方车辆传达错误的息。
2、礼让行人。
下雨路面产生积水时,行人也会被路面上的积水困扰,行走时会绕开积水比较深的位置,行车时在条件允许的情况下,尽量给行人留出充裕的行走空间。毕竟开车不会被雨淋湿,所以遇到行人时尽量减速主动避让,不要按喇叭催促行人。车速快通行人旁边,积水会溅到行人身上使其受到惊吓,湿滑地面有可能会导致人摔。
另外,通过路口时更需要多注意,下雨天行人会被雨伞所遮挡视线,而导致没看见行驶的车辆盲目冲出马路,要是行驶中的车辆紧急制动导致打滑后果还是非常严重的。所以雨天行车一定注意适当放慢车速,文明驾驶。
3、通过涉水路段。
通过水位不太高的路段,如果前方有车辆行驶通过,可以参考其他车辆测得的水位深度来判断自己是否可以通过。当然不要参考大型SUV,这有点像“小马过河”的故事,尽量找类别相同的车型参考。
要是没有前车参考的情况下,在涉水之前需要下车检查水源的深度和路面的情况后,再判断是否可以安全通过。确认可以通过后时,规划距离最短、水位最浅的路线,挂低挡位匀速行驶,尽量避免在水中停车。多辆车同时涉水通时,定要持足够的安全距离,不可跟车近,否则同车辆溅起的水花或波浪容进入进气口,从而成发机进水。
如果不小心在涉水途中车辆熄火的话,一定不可以尝试第二次点火,即使您上了涉水险,在水中二次打火造成车辆损坏,保险公司也是不理赔的。这时的正确做法是直接拨打保险公司的电话,说明情况后将车子及时推出积水路段。
当车辆涉水后,只要水的深度不超过轮胎的高度,一般都没什么大事儿。不过雨水都是偏酸性,建议雨后对轮胎和车漆进行清洗。
最后总结一下,下雨或多或少会受到影响,适当减慢车速,防患于未然才是正确的做法,不仅对自己负责也对路边的行人负责。当车辆泡水时,一定不要再次着车,首先确保人的安全再考虑救车。
