夏季高温、高速行驶是诱发汽车爆胎的“元凶”。对于爆胎,很多车主都有自己的一套预防措施,有人选择降低胎压,有人会往高温的胎上洒水。奔驰保养厂指出,这些方法不仅不利于车胎防爆,还有可能影响用车安全。
1.别往高温胎上洒水 高温天气,高速上一般开两小时后就要让车停来,但不能往车胎上洒水,以免胎变形。同时要注意中途停车让胎休息一下降降温。给轮降温降压时,要让其自然降温,可采往轮上泼冷水等段,这样会使轮胎产生裂纹,缩轮胎使用寿命。
2.压太也会爆胎 提到夏季如何预防爆胎时,老司机依据年开经验,松山湖奔驰修厂建议新选择降低胎压来规避爆胎险。夏季高袭来,路面度升,胎压很容上升,一旦压过,很易加轮胎损,从而引起爆胎。可很车主并不知道,过降低压有时甚至会比胎压过高更危险。一旦压过,轮长时大面积摩擦,会造成轮胎壁弯折断,从而引发爆事故。 因此,夏季拿捏轮胎压是防止汽爆胎关键。挚星建议,将夏季压的减小量控制在10%左右为合适。如果车主资金比较充裕,还可为轮和备充氮。氮为惰性双原子气体,化学性质极活跃,热膨胀系数,热传导性,在度变时,体积膨胀的程远比空气低,降低爆胎率。氮气轮胎驶时变形小,抓地力提,降了滚阻力而减少燃油消。
3.切勿急加速和急刹车 当温达到35℃到37℃,车时达到100公里以上的高行驶时,容发生爆胎事故。在长途、速行中,应尽量避免急加速和急刹车,因为这样的举动会使胎内“容量”变小,加剧胎的损和加瞬压力从而引爆胎。
因此主们长途、高速驶中应养成速行的习。 如果您在用过程遇到汽车容、维修问题,可拨打挚星奔/的客服专,帮您解决恼问题!
