发表于2023-08-30 04:54:08回复0浏览 42
盘点奔驰手刹故障最常见的3种原因与解决办
有位老款奔驰E级车主说,最近车子每次拉手刹,仪表就会出现“驻车制动器”的故障灯,这是手刹坏了么?
回复:对于奔驰电子手刹问题,可能的原因有很多,比如电子手刹及其相关线路的问题、手刹模块本身故障、信号通讯方面的问题、蓄电池的问题等等,就不摊开说了,这里主要分享3种常见的问题点与解决方法:
驻车制动蹄片太薄或破裂:这种情况一般会导致手刹拉线行程过长,进而导致制动力不够,容易溜车。如果用电脑诊断,也会有制动力、制动系统机械故障、检查制动系统安装位置等故障码。这种情况下,更换新的制动片,调整制动隙就。
制动片间隙过大:这种情况与上面的类似,也会导致制动力不够,用电脑检查一般会有制动系统机械故障的故障码,这种情况不需要更换手刹模块,只要调整间隙就好,不过调整间隙也算技术活,找专业技师来调,别自己弄,容导致两边刹力不够均衡。
手刹模块内的电机损坏:这里要说的是,由于奔驰没有这个电机的单独提供,所以去4S只能更换电子手刹总成,费用还是很高的。如果出保了,肯定是划不来的。其实到网上买个国产的电机,找外面的专修店维修下,相对来说常实了。
更多奔驰知识,尽在奔驰知识库
关注不迷路,懂车更懂奔驰
