奔驰怠速挂D档就抖动,N档就不会,咋回事?
🌈有位老款E级车主说,最近发现怠速的时候,挂D挡抖动特别明显,放在N挡就没事,这是啥问题?该怎么解决?
🌈这其实也算是怠速抖动问题的一种,只是描述的更具体了一点,但也更具有迷惑性,挂D挡抖动,N挡就没有,说明发动机与变速箱联动起来了就会抖动明显,让人第一时间想到的就是发动机机脚、变速箱机脚、传动轴有问题。过机的问题是有大可是故障的,比如积碳、进系故障、火故障。这样就造成误判,以先要想处理骤,省的次返修,浪时间还浪费钱。
🌈建议处理步骤:
1、首先去4S诊断下,看是否有故障码,有的话就根据故障码来,没的话就按下面步骤来。
2、用内窥镜查看车辆节气门、进气道、气缸的积碳是否严重,严重就先清理。
3、积碳问题解决后,如果还是抖动,那就检查机脚胶,车辆跑了8万公里以上可以考虑直接更换了。
4、上述问题,在清理积碳、更换机脚胶后大概率可以得到解决,如果还不行,那就只能把可能出问题的地方一个个检查排除了,比如空滤、火花塞、传动轴等。更多奔驰知识,尽在奔驰知识库
主页置顶帖有奔驰“电子版”说明书全部内容
网友评论
已有 人参与评论
