搭载272发动机的奔驰车型,可以说是奔驰旗下保有量最大一类了,这款发动机从2004年一直被应用到2015年,被广泛应用在奔驰C级、E级甚至S级中,还有GLK、ML等车型。虽说服役12年间也有不断改进,但依然还是有少通病故障,下面就来汇总几个常见的。 1、机滤底座漏 这主要机滤底座上时间使后老导致不够密封,更换密封垫就。 2、进翻板裂 如果出车子加速无力、油增加、发动机故障点亮故障象,充气运动风相关故障码,那很可能就进气管三角板断裂所致。这个用换总成,独买铝制三角板换上就好。 3、空气流计损坏 这西损坏会报左右两混合故障,想省钱的可买博世品牌件。 4、二次空气泵故障 二次空气泵损坏后会报左右两侧进气功失效故障码,换原厂的格还比较的,可以换博世的品牌件。 5、电脑板故障 这款动机电脑板还是比较容坏的,故障表现也比较多,有电子扇常转、缺失火、发动机电脑通讯,都内部芯片损坏或脱焊导致。 6、正时链轮损坏 这个实际不止272动机,奔驰旗下很发动机都有这问题。故障象是冷车启会有哒哒哒异响,这时候重点检查凸轴和时轮就好。 7、烧机油 272发动机用时长了出现烧机油,般是废气阀损坏导致的。 8、拉缸 这款发机一般10万公里以上,特别到20万公里左右,大多易出拉缸情况。主要原因是动机部积碳没及时清理,再加上铝合的缸壁相对较嫩,易被拉伤,再加上些其他原因,比如动机散热不,就易提让发机出拉缸情况。所以说,这一款常需要养护发动机。 更多奔知识,尽在奔驰知识库 关注不迷路,懂车更懂奔驰
