已经碰到是十几台车了,没有一台车刹车油是冤枉的
就是一直好奇这边都不换刹车油的吗?
问了一下东部纽约开店的朋友,
回答:“一般都不换;一般修理厂连个更换的工具都没有吗,费时又收不上钱。”
的确又脏又累;加上刹车油还有腐蚀,要拆四个轮毂。然后还要排空气等。细节一点还要处理轮毂和法兰上的锈迹.
我去一家店换轮胎.
我亲眼看到他们为拍一个轮空气啥设备不用
直接呲在地上;另外一个人踩 一个呲地上
主打一个彪悍
长时间不更换刹车油可能会导致刹车系统出现问题。
“刹车油在使用过程中会吸收水分和污染物,
随着时间的推移,这些杂质可能会导致刹车系统腐蚀或产生沉淀物。
这可能影响刹车性能,导致刹车失灵或制动距离增加,增加发生事故的风险。
因此,定期更换刹车油是确保车辆刹车系统正常运行的重要步骤。”
图1.便是刹车油新旧对比,要么很黑,要么很绿
新的刹车油是透明呈黄色.
今天的这台奔驰ML350就是同学非常着急周二就要出远门
喊着一定要换,我说你刚刚刹车报警,你LA开到纽约都没事儿.
主要是变速箱说爬坡不换挡了;然后还没故障码
基本断定变速箱油不行了,至于变速箱油影响换挡;耦合器做功等可以自己google
着急买零件只能autozone买这个Duralast的牌子,查了一下这是autozone自己的牌子.我都怀疑autozone是中国人开的;
多数的产品都是MADE IN CHINA;今天这个刹车皮却是墨西哥产的 做工的确太差了.好在是便宜.30几块.
总之不推荐着急养护车辆,很多平台渠道可以定OEM件或者原厂件,基本3-7天到货;
新增“变速箱油更换服务,差速器油更换服务"
新增“冷却液更换服务.Snap-on专用真空工具”
图8,9,10.为法兰的除锈涂抹耐高温防止粘连
图11.几千RMB买把扭力扳手只为打轮毂螺栓扭矩(目前外面多数店面气动风炮上劲)可能就是为了效率吧.
