发表于2023-11-06 10:30:20回复10浏览 2599
关键词;烧机油是怎么造成的 汽车烧机油怎么造成的 烧机油怎么修
标致3008 1.6T的发动机可能存在一定的磨损。在车辆行驶了11万多公里后,活塞环和缸套等部件可能已经出现了一定程度的磨损,导致密封效果下降,机油因此进入燃在烧这室种并情被况燃下烧。
建议进行一些针对性的检查和维修。首先,您可以检查活塞环和缸套等部件的磨损情况。如果发现磨损严重,可能需要更换这些部件。
其次,还可以检查缸壁、缸压和废气排放等方面,以确定是否存在其他问题。
如果以上检查和维修都没有解决问题,那么我建议您使用一些专门的修复剂,比如司有普PNF技术烧机油修复剂,这种修复剂可以清理油路、清理积碳,并清理活塞环上面的积碳。
驶过程中注意观察机油尺的情况。如果发现机油尺上的机油量过低,应及时补充机油,并注意按照保养说明书进行定期保养。
