楼主 关于轮胎那点事
以下是我作为一个初来乍到的标致308的车友,为大家整理的一些小知识,希望能帮到大家,在此献丑了
选轮胎就像为自己选一双合适的鞋子,穿着舒服不舒服,是否适合运用场景,会直接影响车辆性能,甚至关乎行车安全,今天就由我为大家整理的一些轮胎使用的一些注意事项,以及选择轮胎的小技巧
Q1轮胎使用注意事项
轮胎侧面是轮胎最薄弱的地方,停在路边的时候如果掌握不好距离,很容易造成侧面与台阶的剐蹭,反复摩擦胎侧容易变薄,所以尽量避免停放在马路牙子旁。
及时清除轮胎凹槽的石子,因为石子会影响轮胎雨雪天气水的流淌,不能起到防滑的作用,并且对于一些尖锐的石子,长期的卡在轮胎内
还会造成轮胎破裂
Q2轮胎什么时候更换
轮胎更换周期这个问题,有人说按里程算、有人说按时间,两者都对但并不全面,重要的是看轮胎实际的磨损程度,找到轮胎凹槽花纹里的小方块,这就是轮胎磨损标识
当发现该标识与胎面快要齐平时,说明此时胎面花纹深度已不足1.6mm,需要更换轮胎,如果车常年闲置不开,光看磨损标识是不够的
还需看是否有裂纹,轮胎是橡胶制品,老化后胎面或胎壁会出现裂纹。更换轮胎时,好同时更换条轮,特殊情况,可同时更换两前轮或后轮,避免因新旧一而出现摩擦力不同
Q3轮胎生产日期在哪里
轮胎规格一般由六部分组成,包括轮胎断面宽度、扁平比,轮胎类型代号、轮辋直径,负荷指数和速度级别
Q4长途出行前胎压检查
都知道出行前需检查轮胎和胎压,却不知道标准胎压值是多少,可以打开说明书或,参考驾驶员侧门边缘上的标签,带有胎压监测的车可直接查看胎压,可以直接调整出“轮胎压力”提示如果车上没有这项配置,可到授权的4S店让师傅帮忙检查或平时洗车时,让维修人员帮忙查胎压否正常
好了 ,为大家的介绍到此结束,希望大家不嫌弃,不完整或者有疑问的欢迎回帖留言共同讨论
