(关键词:可变阻尼悬挂、五连杆、爱信8AT、AR实景导航、刹车矩阵通风)
中期改款的标致508L取消了1.6T发动机,全系采用1.8T+8AT的组合,设计方面也与欧洲车型保持一致,源自标致勒芒赛车9X8的设计被用到了这款家用轿车上,三爪LED日间行车灯集成在LED矩阵大灯上,车机统也跟上了时代,作为法车,底盘悬调教其亮之一,标致AMVAR挂怎么样?这款车得选择吗?面我们来详分析。
首先在车架材料的使用上,国产的车型与欧洲版本达成了一致,其中白车身高强度钢材占比为70%以上,在A柱和B柱等位置使用了1500MPa的热成型钢,在前后吸能盒方面,标致采用了全铝合金设计。
悬挂方面采用前麦弗逊后五连杆设计,没有采用法系车常用的“板车”悬挂,中配车可以选装AMVAR可变阻尼悬挂,相比标准车型,驾驶模式多了舒适模式,AMVAR悬挂历史悠久,可以追溯到定位较高的607车型,车辆的每减震中都带有传器,向行车脑提信息,通过置的动阀,控流体路的量实阻尼变化。
在不同的阻尼下,弹簧可以限制车身的上下运动,并在加速、刹车和转弯时自动增加阻尼力,减少前后俯仰和左右侧倾。根据不同的试驾模式、车速和路况,在舒适性和抓地力之间取得佳衷的阻尼方案,自动调整减震器参数,欧车通常悬挂硬,但有了AMVAR,运动舒两不误。
新款的508L终于摆脱了这个组合,全系标配1.8T四缸发动机,代号为6G03,技术方面采用了连续可变气门正时相位和气门升程,适配OBD系统,双涡管单涡轮也是其核心技术,一四气缸用A涡管,二三气缸用B涡管,进蜗壳废气为单独两部,避免了废在涡管内相互冲击,提高废气推动涡的效和响应速涡响应度。
搭配新一代链传动正时系统,可以减少摩擦,降低噪音,传动方面匹配了老款的6AT一去不返,全系标配进口的爱信8AT变速箱,这款8AT已经匹配在多款标致车型上,耐用度和平顺度有所保障。
标致508L驭控旗舰版(16.37万)的实用性
第一驾驶
发动机最大功率为211马力,峰值扭矩为300Nm,比1.6T版本多了50Nm,车辆极速可以达到230km/h,在同价位车型中值得肯定。由于发动机热效率更高,匹配的变速箱档位多,油耗方面与1.6T接近,WLTC工况公里平均油为6.45L。
