五十铃喷油嘴修理,巴铁维修翻新保养。
眼前这是一辆五十铃柴油发动机,车主反映车辆启动困难,排气管冒黑烟。经过师傅检查发现,喷油嘴出现故障。车主原本打算卖掉车再换新的,但由于喷油嘴价格高昂,等待配件需要十天半个月。小七向他推荐了位于巴基斯坦白沙瓦一家油嘴专修店,只需花费两卢比就可以洗维修六个油嘴。
由于需要维修,师傅需要将喷油嘴整体分解。像这种柴油喷油嘴的内部结构非常简单,由针阀、针阀体、喷油器体、喷油器弹簧、喷油器压力调整螺钉、挺杆护帽和紧固螺帽等组成。
其内部的针阀和针阀体是经过选配和精密研磨的紧密部件,两者之间的配合间隙在零点零105-0.0250毫米之间。针阀的密封锥面与针阀体研磨后形成一个密封环,其间隙不能超过三毫米。
清洗完成后,开始进行组装。这种核心部件必须确保每个配件都是干净的,以确保维修后的质量。使用注意事项:合理使用柴油机。
按照季节变化选择柴油,喷油器针阀偶件的配合精度非常高,喷孔孔径很小,因此必须严格按照季节变化选择规定牌号的清洁柴油,否则喷油器就无法正常工作。为了保证这一点,必须校准供油时间和配气相位,并避免柴油机长期超负荷作业。此,还需要保证冷却统的技术状态正常,水温持在80-90度之间。
喷油嘴组装完成后,需要将其带到喷油嘴测试台上进行测试和校正,这样就可以完成喷油嘴的清洗和校正了。
为巴铁师傅的精湛技艺点赞,记得关注我哦。
