北汽系列防盗系统分析1。
北汽E130、E160、D20防盗系统的分析和简单的故障维修。先来看一下这几款车的防盗主控,也就是BCM内部集成防盗。在这几款车当中并没有单独的外挂的防盗盒,而是直接把防盗集成在BCM当中。采用的钥匙电子46的钥匙,般车辆出厂会配有两把钥匙,一把钥匙带遥控的,就是子46钥匙,另外把是带遥控的,里面有个普46芯片。
来看一下这款BCM的厂家,上海实业交通电器有限公司。这款BCM在北汽的很多车型上都有应用,而且出现防盗的故障几率也非常高。把BCM拆开看一下,左边这幅图是正面图,右边是背面图。主要看一下CPU的型号,MC9S12XEG128,芯片的掩码是2M53J的。
这款BCM的密码锁死位就在CPU当中,因此一定要学会读取CPU的数据。但是防盗数据全部都在背面的8角码片里面,8角码片的型号是24C16的。如果要分析防盗数据,正面就需要把CPU的数据和8角码片的数据都读出来。现和大说一CPU和8码片读取方法。
·首先读取CPU的数据,把超编打开,在类型这里选择防盗厂商,选择北汽集团就可以。型号选择对应的CPU型号。刚才看过CPU的型号是MC9S12XEG128的,不管是E150、E130还是D20,只需要看CPU型号就可以,前面车型用管它。
·选择好型号过后,点击接线图,按照超编给出来的接线图接好线,就可以把数据读出来。读数据的时候主要读取EEE的数据,因为密码的锁死位就在EEE当中,右下角显示的是读取的时候使用的适配器,使用的是MC9S12的配器。
·再来看一下读取8角码片的选项,类型这里选择存储器,厂商选择ST,只要是八角码片的厂商统一选择ST就可以,型号就选择对应的型号M24C16即可。点击读取就可以把八角码片当中的数据读出来。
下个视频和大家分析一下数据。
