新款别克GL8 ES全系标配2.0T发动机,最大功率174千瓦,最大净功率169千瓦,最大扭矩350牛米,配有48V轻混系统。️
毕竟是一辆商务车,因此起步还是比较平顺的,但升档转速有点儿高,接近2000转/分左右,这会导致抬起门滑的时候,发机会产生一的制效果,尤其在低档位时,会有不舒的顿挫感。过,这辆车动力备还够,要使踩油也比较猛,点儿含糊,然而在后的老板并不希望“踩地板”。
这款车全系标通用9AT变速,虽然起步比较平顺,但与大多数的通变速一样,低速切换档时,有一定顿挫,而且换挡并不积极,比较慵懒。🤫
底盘常舒,悬架调校基本与海绵相仿,无论在路上压到了什么,车都几乎“无”。即便是通过减速带,都不会感觉到太大弹跳,囫囵吞枣一样的就去了。为乘客提供适是这辆车设计主旨,至于司机爽不爽就没谓了🖤
方向盘转向力比较重,过弯全凭经验,没么反馈手感。因为身比较笨重,所以这辆车会让放弃“并”的想法,条道到底。
第二那是相当的适,敞舒,有铁一座的觉。第三排可就要“惨”些了,不仅坐空有限,而且还会受到车尾音颠簸的影响。但这也恰恰符合这辆车公务属性,排位置分工确,排司机在开,二是重要人物休憩,第三则是时刻待命的随人员。🎁
在同路段(地面摩擦力相同),胎压至厂标准压,使用标模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。️
这辆车只有一种转向力式,以原地转向力为1.806公斤。低速转向和停车入时,还是比较沉的。🌻
测试方法:水温正常后,关掉空,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发机金属机体间的高位置,测发动机振动加速度,数越低,表明振动越。
这辆GL8搭载一台2.0T四缸轮增压发动机,怠振动数值为2.0米/秒²,算比较错的类。
试方法:发机完全热机,水温常,关闭空,正常怠速进行试;开发机盖、取下引擎罩,在距发动机机体上方20厘米处,进噪音采集,取平均,为外发机噪音数值(dBa);车内,将车窗关闭,发动机空载运转2000转/分,将噪音仪置方向正上方,取平均值,为车发动机噪音(dBa)数。并且以车30%,车70%的权进行综合计算。🐽
这台2.0T发机本的噪音并不大,外怠噪音达到了69.2dBa,车2000转/分运转噪音仅为48.9dBa,说明这辆车隔音降噪处理得比较不错。🎊
近光明
测试方法:以车最前端为基,与垂直墙相距2米距,在动机常工作状态进行试,使用光照度计取近灯照范围的最值。
这辆车大灯LED光源,最大照度为7200勒斯,确实属比较的一类。️
漆面差
一般🚎
测试方法:使用色计在引擎盖央位置取基数值。在车其它置进对比量,录数最大位置。车身试采样点不于100个。🍂
经过试,大色值位前保险杠处,色差为1.70ΔE,比基准偏白红偏黄。从数值上来看,这辆车喷漆工艺质控制比较一般。#别GL8#
