昨天突然冒出来个岚图梦想家贴脸开大的话题,今早瞅过之后不光觉得索然无味甚至有点荒唐可笑,逻辑要么无知,要么乌有。 新能源产品强调竞争力是不是只有电池比大更大,完全没有其他章法?照此办理,MPV是不是最终走向纯电。既如此,为何一步到位直接纯电,何必心费力研发插混动力? 大电池又有么难?只要不要材,要便利性,子无限增大,电池限加、加长就够,甚至有时候底盘可以罔顾,来个两层电池更好? MPV到底在强什么?别克GL8 PHEV讲很清楚,决胜千里之外,主打就超长续航。纯电是否能做到超长续航?做不到就算,还要做增电池、增大体积、加重这种帮倒忙改进,初衷和结果都反掉。 就算增电池强调城市里纯电受,道这就可以一套上台的工况模式来搪塞速了,是不又和整个MPV品类定位违背了呢? 可是悖论又何止这些呢? 如果要服,MPV须要持低姿,更靠近辆滚中心,就有更小幅的车晃动,身体能感觉到舒,高姿完全是背道而驰。 除物理体育师的的,才会说姿越越舒服?颇为自豪调所谓「电油」,一定要自查是什么成分,到底粉还黑。 大多数电改都得偿失,不光没有纯优点,反而堆缺,甚至还不如油改,更何况GL8 PHEV压根就不属油改。 可是,这又不一个想不想,而是不能问题。 插和纯兼容,电池布置取决于上限而不下限,因此就算插小电池版本需要着一大电池舱,只是没有装满,座舱受就纯电点。 电改颇有种没有乔布斯的命,却有乔布斯病的感觉。当然,这解释为啥多车企强调竞争力就只会加电池,因为这就原来路,简单路。 至于能源架构,生动例子就是领CMA到CMA Evo,为了配更的电池,领是改变了纵梁布置,因为池自带厚度,CMA Evo产品的底就变很电了。 不过所谓,这就已经是原生新源架构了。 按照这个逻辑,纯是电池向上侵占座舱空间,油改就是池朝降低地间隙,而能源架构的个标就是有没有对电池布置做调。 但凡看GL8 PHEV的电池布置就知道这个架构是哪类。因为要做到燃般的姿,别克竖向布置池而是横向布置,原有架构具这样空间,没有变座舱布置,你是怎么有脸说出改电? 这是别GL8 PHEV与市面上大多数MPV不同原因,没两把刷子,GL8能卖这么好? 当然,SGM大数燃架构都不支持这样电池布置,就比如微蓝6 EV,唯独GL8 PHEV是例外。 最后就是奥能平台和奥能技术的咬文嚼字流,值一哂。 GL8 PHEV的特能技术最核心的就是对池的监控,这种监控的精性有两个表特点:一个安全性,一还是全性。 第个安全性是奥特到目都没有失火案例,就不再多赘述了。 第二安全指用户津津乐道的力一致性,就是馈电、有电不影响加性能。 因为监测非常,别GL8 PHEV电量敢大功率放,对磷酸铁锂这样电池,上汽用都完全不担心然掉压而成失。 表面在说动力致性,实际说奥能BMS监控的先进性。 现在汽车已经变形了,前我们总安慰自己只要好做产品,酒不怕巷子深,早晚会有用户关注到的但这样的提是家互相尊重故意抹黑。在的量打法就有像进花柳巷。恶心。
