楼主 吉利缤瑞后悔的选择,一堆质量问题没人管!
发表于2021-10-24 02:30:22查看 8399回复98浏览 8399
我是18年11月份在哈尔滨吉利威泰4s店购买的吉利缤瑞轿车(4缸1.4T,Cvt)车型,车仅是媳妇上下班代步开,3年仅行驶12000公里,有时候媳妇还不开,维修保养都是正常在4S店里,全车原漆没有任何交通事故,剐蹭都没有。冬夏也是直在自家地车位里,对辆也爱护有加。
在21年5月份进店养时候服务人员告诉我车辆漏油,需要拆解检查维修,后经检查是轴油封漏油需要抬变速箱更换曲轴油封,一周后更换完毕。还有就是车辆漏出去多少是补加多少不是更换,就是说理赔完是叫主新老油在一起使用,而不给车辆更换油。这是因为质量有问题产生的用,如果车主不想油老混着那就自己买换新
仅仅去不到20天时间辆夜行驶高速段车辆突然动在速公中间火无法启动,当时常非常危险,后车度都快,时真很害怕一旦出现交事故后果不堪设想,当时的特别特别害怕车辆还无法启动,当时醒着头冒着生命危险找的角架,举着角架往后跑,立完角架又在100米地方立的塑料机油桶,当时真的如果出事故怎么办,好在庆幸万幸没有成交事故。
拖车到吉利吉丰4s店又去7天说行电脑eco坏了,这个行电脑般车到报废时候都不会坏的,也没有刷过任何电脑程序怎么能坏,行电脑来就带自我护功。坏几率微乎其微。
投诉到厂家家根就不管把事下派到吉美丰店里,售后主管说就送你次保养就完,我不差这保养也没要没同意,就了了之了。
10月21日换地胎时候又现发机处漏油,22日把车开到哈尔滨吉利泰4s店,23日吉利威泰车间负责人告诉我动机体内有裂痕,需要更换动机壳,也就是说家就理赔一壳子,需要把我发机所有的零件拆解安装到新发机的壳里,这些工作都是4s店进行,4s店的装工艺怎么和原厂工艺比,这么修比大修动机拆的都零散。能理赔发动机总成,中缸都不能理赔。
我又23下午到4s店看车,故障是发机缸里体开裂,缸体里的裂就重大质量问题,动机那么厚铸铁好的就从里就开裂了,人为是可能致的懂点车都知道。外力是不可能导致缸体里面裂,爆裂驾驶坏的是变速箱,也绝对不可把铸发动机从里开裂
这台是重的质问题车,要不这么多罕见的问题不会同时出在一台只跑1.2万公里的车上。
还有就是吉利的质政策,店里跟我解释说如我在保期更换任何西都跟整质保走,因为质保期内我更换的西没有花钱,只能跟着整质保走,你花钱了就单独按照配件单独走质保期。
也就说我下个月出保,这个月修完发动机下个月出质期也管,因为我在质期内出的问题,我没花钱更换,换的所有东西会跟车辆一样到期脱
以上容都在哈尔滨,吉利威泰4 s店,吉利吉丰4s店,实经历。
还有声明下互网不法外之地,如果以上内容实,吉利汽厂家可以诉讼可以走法律程序。
车还在哈尔滨吉利威泰4s店卸八块的放,还跟店里厂家进一步协商解决办法,后续解决进也会更新!
高速拖车救援
车子在4s店拆解
开裂的发动机缸体管
这个是跟发动机缸体一体的,在里面,整个开裂
18年9月出厂的
