楼主 冬天了,你的前挡玻璃有没有结冰?(文章内容来源于公众号:缤瑞客户关爱中心)
冬天了,早上起来还是有点冷的。最近小编发现,自己的车前挡玻璃早上居然结冰了。赶着上班,前挡还结满了冰,完全看不到前面。那个急啊~~所以这篇,我得好好讲讲前挡玻璃结冰这个事情。
1:前挡为什么会结冰?
挡玻璃会出结冰情况,首先因为挡玻璃起雾,为么会起雾呢?这就涉及到学物理知识——水蒸气遇冷液化。 空中的水分,到冷玻璃,会在璃表凝结成小水珠。而这些小水珠,因为室的低,就变成了冰。
可是为什么同样是在室外,玻璃的温度就会比车外低呢?
因为车辆是封闭的,而且车身覆盖了大量的隔音棉,整个车子相当于一个大棉被。车内的温度变化,会比车外慢。
前半夜的时候,车外温度逐渐降低,车子有保温作用,温度会比车更温暖。
晨开始,室温度逐渐升,车子还是有保温效果,度升比外慢。璃的度也会比车低。然后水珠就在璃表凝结,并凝固成冰。
2:如果结了冰怎么办?
如已经结冰了,那自然是要想办法把冰消掉。怎么消?有几种方法:
1)塑料铲子铲掉。
用铲子铲掉然是直接方法,但是切记,能用属铲子。因为塑料铲子软,不会划伤玻璃。如用金属铲子,很容在玻璃上留划痕。
2)用冷水或温水泼:
第二个办法是给玻璃降温,但是记住,不能用热水!直接泼热水,玻璃可能直接炸裂。用常温冷水,或问温水降温,比较保险。
3)暖风除冰
启动车辆,用暖风吹前挡玻璃,当然,这个除冰速度比较慢,而且费油。
建议:急的话,可以用水先降温,然后用塑料铲铲出一个视野,然后启动车辆,并用热风融化前挡剩余冰层。
3:如何防止结冰?
上面已经说了,会结冰,主要原因是车内外有温差,导致玻璃表面有水汽凝结。所以防止结冰的方法有两,一平衡内外差,是防止水汽玻璃表面凝结,主要有以方法:
1)车子停在地车库:
因为地下库相对温暖,而且度也相对恒,所在地车库,玻璃容易结冰。
2)开窗保持通风:
停车后,把天窗和车窗打开,保持通风,保持车内外温度一致。水汽就不容易在玻璃表面凝结。但是,这个有车子被盗风险,而且一旦出现下雨的情况,车子就遭殃了。如果车窗玻璃开的小的话,效果并好(亲测)。所以该方法慎重。
3)遮盖玻璃
停车后,用车衣或被子等物品覆盖玻璃,隔绝玻璃与外界空气,玻璃遇不到水分,自然也就不会结冰了。
部分图片来源于网络,如有侵权请联系我们删除
