新能源汽车的几种结构形式
现在中国的新能源汽车主要是纯电动汽车,插电式混合动力汽车较少。在混合动力汽车中,除了大众熟知的油电混合动力汽车,还有电电混合动力汽车。电电混合动力一般用在增程式汽车上,因为增程式汽车在中国较少,所以电混合力汽被提到的次数很少。
新能源汽车按照动力来源可以分为纯电动汽车以及混合动力汽车,混合动力汽车按照结构又分为串联以及并联,还有混联,又名为串并联三种模式。现在主流的技术模式主要是纯电动以及混联式混合动力。
第一种,纯电动。
纯电动也就是以电池为汽车提供电力,用电机驱动汽车行驶的方式,也就是大众熟知的电动汽车。
优点是能量效率较高,没有汽车内燃机的震动以及噪声。缺点在于现在汽车动力电池能量密度较低,电池包重量大,体积大,行驶距离有限,汽车电池存在衰退的状况。
全功率型燃料电池汽车的驱动模式和纯电动汽车相似,汽车电机所需电力主要由燃料电池提供,在特殊的工况,例如汽车起步以及急加速的状况下,辅助电源也为汽车电机供电。
这种形式的车型代表有比亚迪E6和日产聆风等。
第二种,串联式混合动力。
串联式又名增程式。因为纯电动汽车续航里程不够,工程师在纯电动汽车的制造基础上加了一套汽车内燃机以及发电机,组成了增程器,减少了汽车电池的数量。增程器为汽车电池供应电量,进而提升了汽车续航里程,也能够直接为汽电机供动力。汽发电机和汽电池样为机提动力,所以又名电混动。
优点是因为没有汽车里程焦虑,与此同时,汽车内燃机转速稳定,能够保持在高效率区间,结构简单成本较低。缺点是汽车内燃机到电机有能量转换过程导致浪费,汽车发动机的功率没办法直接供给车轮,与此同时,高速下耗油较大。
第三种,并联式混合动力。
优点是汽车动力很足,能量利用率较高。缺点是汽车系统结构复杂,控制系统复杂,纯电续航里程较短,纯油模式下耗油量大。代表车型是奔驰S500插电版。
第四种,混联式混合动力。
优点是兼顾并联以及串联的优点,能够灵活掌控汽车电机以及发动机,能够偏向动力,也能够偏向节能,缺点是结构复杂,控制系统复杂,质量大,成本较高。
代表车型是丰田双擎系统(丰田普锐斯)以及比亚迪DM系统(比亚迪唐)。
