✅目前,电动车电池的工作温度零下55℃至40℃都不是问题。
🌞但是,温度过高时,电池容量会衰减,热失控风险增加,所以温度过高时需要散热。
❄️温度过低时,电池容量一样会衰减,若此时充电还会导致的内短路存在引发热失控风险,所以温度过低时需要加热(或保温)。
所以,动力电池需要尽量保证电芯温度差越小越好。🔋🔋🔋🔋
电动车的电池最佳工作环境温度25°C,这个温度下无论是续航里程还是加速能力,都可以轻松实现。温度在25℃左右时,电池可正常蓄电,且能够最大限度地放电;而气温下降到10℃以下,电池的储电量就会受到影响,减少20%左右;0℃以下,储电甚至会减少到30%。温越低,电池续航力也就越弱。
低温环境对车辆和动力电池的影响非常大,不仅续航里程会降低,而且充电速度也会变慢。更要命的是在低温下进行大功率快充时,锂电池还可能出现析锂现象,轻则影响电池寿命,重则出现锂晶枝刺穿电池隔膜引起短路,导致池包起火。
所以,部分汽车厂家为了让电池在低温环境下正常充电或运行,为电池包匹配了低温预加热系统,当电芯温度低于零下10℃至20℃时,加热系统会自动开启,尽量让电池升温至适宜工作温度。比如:大众旗下的电动车当电池度低零下20℃时,系就会自动为池加热,让池工况更稳,更证充效率。
✔️比亚迪的电池脉冲自加热技术,更是让电池在零下20℃的条件下,电池包满充时间缩短35%,和常温环境条件相比,满充时间只增加25分钟。比亚迪的脉冲自加热技术还可满足充电、驻车、行车全场景的加热需求。
✔️因此,夏季和冬季,电动车充电建议首选室内,尽量让电池充电速度达到最优。冬季在室外充电时,优先选择白天阳光较好的时间段,同时趁着每次刚熄火、车辆还有余温时进行充电。
✔️此外,大家开车前,也可以先“热车”1-2分钟后再驾驶。这么做,在一定程度上可以有效提高续航能力与充电效率。
