首先问你两个问题
车和你的接触点是什么?
车和地面的接触点是什么?
思考中~
思考个der~这不脱口而出嘛是不?
手、脚、腚[你的PP]
轮胎
关于你跟车第一次亲密接触的故事下次再说,先讲讲车与地面的第一次亲密接触。
应该没人喜欢自己跟地面亲密接触的喔,所以为了避免自己跟地面接触,大家基本会追求TCS、ABS、CBS、EABS
TCS[动力牵引控制系统]
当前后轮转速产生差值,后轮转速高于前轮,控制器行车电脑就会控制驱动系统的动力输出,让前后轮转速在正常值范围内避免车辆动力失控,动力过大导致后轮打滑会容易摔车
ABS[防抱死制动系统]
紧急情况或者在沙石路面行驶时制动车轮出现抱死的情况,轮上传感器把抱死信号反馈给行车电脑,行车电脑输出控制信号给ABS泵进行高频开合动作,控制分泵的制动力使车轮不会直接抱死打滑,改善整车的制动性能,提高全性。PS:选择通道ABS或者前ABS
CBS[联动刹车系统]
无论你捏前刹还是后刹,前后刹车共同起作用。对厂家的调教技术要求比较高。
EABS[能量回收制动系统]
松油门减速制动,能量回收可忽略。原厂车一定要打开的功能!用这个辅助刹车来弥补制动短板!改装车请随意
⚠️ABS和TCS的介入条件是轮胎打滑,因此轮胎重要性不言而喻,挑好轮胎减少打滑的概率就好了
注意点:
直行时轮胎与地面接触面只有中间那小部分
压弯时接触面积是轮胎两边[看图]每种类型轮胎的分配是不同的,具体看各轮胎数据
轮胎与轮毂一定要匹配,注意轮毂的J值,胎面拥有平缓合理的弧度才可以在不同角度带来最大接触面积,所以不是无脑上宽胎!!
用原厂数据的轮胎,胎面平缓,就算压弯也有合理的接触面!
轮胎的高度影响轮胎的外径
前后轮运转圈数系统有一个比值,盲目改变轮胎数据有可能导致前后轮转速比数据与预设值不符。数据流就会错误,abs和tcs有可能错误介入,所以建议换胎使用原厂数据,或者更换轮毂和电机时匹配合适的胎
轮胎品牌推荐
倍耐力、玛吉斯s98st、鲨鱼王,象牌、米塔斯、米其林city2,朝阳,固满德、正新等
至于各型号类型,根据本地常规气候、行驶环境、驾驶习惯等自己选择,丰俭由人,⚠️国产胎真不差,产品线很丰富
