楼主 常用的汽车小知识8
刹车总泵与分泵是如何工作的?
①总泵:刹车踏板踩下,连杆机构推动刹车助力器,经助力器放大助力后推杆推动总泵内的活塞,产生液压。液压会经两套管路传递到两对角线的车轮上的分泵。
②分泵:液压推动分泵活塞,活塞运动使内外侧刹车皮间距缩小,夹紧刹车碟进行摩擦制动
ABS是如何工作的?
ABS是英文“Anti-lock Break System”的缩写,中文译为“防抱死刹车系统”。没有装备ABS系统的车,在遇到紧急情况时,人为很难做到高频点动刹车,多数情况下只能一脚踩死,这时车轮容易由于抱而发生侧滑、跑偏、方向受控等危险状况。而装有ABS的车,通过速传检测到当车即将抱死时,刹车一秒可作几十次,相于不停地松刹车、再踩刹,即类似于人为的频点刹,这样在紧急刹车时车轮被锁,一方面可获得比抱死更大的地面附力,更重要一点能保证有一的横向附着力,使得车辆还能保持转向功能。
空调的工作原理和主要构造是什么?
通过使制冷剂的状态发生变化达到制冷的效果。制冷剂在空调系统中经过的部件及状态如下:压缩机(把气态制冷剂压缩为高温液态)——冷凝器(冷却高温的液态制冷剂)——干燥瓶(吸收制冷剂中的水份,并起制冷剂储存瓶作用)——膨胀阀(使液态的制冷剂降压,制冷剂开始雾化)——蒸发器(制冷剂在蒸器中收热并从态变为气态)——压缩机。
电子扇不转会否导致空调不制冷?
会。如果电子扇不转,会导致空调冷凝器散热慢,使得高压的管路压力过高,出于系统安全考虑,DME会把压缩机的磁吸断开,从而导致空调系统不制冷。
空调风量时大时小,风速不稳定,这是为什么?
空调主要是通过风机调速器(即一个可变电阻)来调节风机的转速。当风机调速器损坏时,即其电阻调节不稳定,不能准确控制时,便会发生风速不稳定的现象。
防盗系统在什么情况下才算启动?
按遥控锁门键即启动防盗系统(但不要连续按两下,否则防盗系统会自动退出工作),约10s后进入监控状态。
