楼主 【长城金吉星机油试用】老骥伏枥,焕发青春
发表于2021-04-12 12:53:43查看 21214回复13浏览 21214
   哈喽哈喽,大家好,我是易车忠实用户ID:mr奖金多,很荣幸在这次易车与长城润滑油合作的活动中奖,这次的奖品当然就是长城润滑油咯,正好我的爱车也该保养了,换换好机油试试效果!
  先来介绍一下主角-长城润滑油,长城金吉星润滑油产品采用特有核心技术,平衡养护配方具有“双重耐磨、超强清洁、高低温保护”三大核心功能够驾驭困难路况下的润滑难题。
  再来说说我的爱车,我的这辆凯迪拉克XTS是2014年的车了。7年的时间让他不再像年轻时那么顺滑,发动机的磨损已无法修复,时不常的会发生莫名的抖动。这次试用一下长城金吉星润滑油看看效果怎样?能否让他焕发青春活力~
是时候让他吃点好的,用用好油,滋润一下磨损的发动机
长城金吉星能否让他重现青春陪我继续征战?
在去做保养之前,趁着这几天天气好,春暖花开的,先给俩位主角拍组大片。
2021年了还有人不知道,机油标号怎么选嘛?
我普及一下
机油瓶上“0W-30”代表着机油的标号,其中0W代表着该机油最低适用温度为-35℃;而30代表着该机油的高温粘度性,数字越大(适用的最高气温越大),适用的气温范围越大。
这一大瓶4L的容量
小瓶的1L,两瓶正好够爱车吃一顿的
打开发动机舱看看
像我这种车龄较长的,发动机有所磨损的可以选择粘度稍大的机油,发动机正常的磨损消耗,配合面间隙变大,机油的使用粘度,也应该随着车龄的增长而缓慢提升。
一会就要注入心脏了
一般50000公里以内的车建议使用相对稀薄的机油,50000公里以后,慢慢增加机油的粘度,这样对发动机也是一种最合适的保护。
张开大嘴吃掉
修长的车身布满战损
秀一波美照~
收起来准备出发
金吉星的黑色和XTS还挺配
我也来露个脸
家里小朋友见我拍照也跑过来摆pose强烈要求上镜
开到4S上架子放油咯
这机油够黑的,时间长了各种杂质磨损物太多了
不到1w公里就这样了,可见磨损严重啊
顺便检查胎压
小心翼翼的加注新油~
收工洗车~
换完机油怎能不好好体验一下呢,所以我这次来了一次长途自驾,探访一下江南的春色~
先说几点感受:1.换完长城金吉星润滑油感觉,明显发动机平顺多了
                      2.发动机的噪声明显减小
                      3.怠速时烦人的抖动也不见了!
一路高速,感觉提速很畅快~
经过了漫长的旅途终于来到了目的地
来赏花了,猜猜地点,看看有知道的嘛
第一次看到这么大规模的樱花
人是真多~
第一次看到夜樱
美的无话可说了~
再放波美图~
这一圈长途自驾感觉长城金吉星很靠谱,即减小了发动机噪声又在发动机内形成保护膜减少发动机的磨损,性价比超高。老司机的福音~
再次感谢长城金吉星润滑油,感谢易车~
