楼主 电子手刹到底需不需要手动释放
发表于2021-04-23 10:53:51回复0浏览 95
电子手刹的意思就是利用电子控制的方式来实现停车,它的工作原理和机械式手刹是一样的,都是通过刹车盘和刹车片的摩擦来实现制动的。它们俩最大的区别就是手刹拉杆变成了电子按钮。
有些车型是可以自动释放的,而有些事情是不能自动释放的,一般来说自动释放的大部分都是自动挡的车型,我是自动挡的车型,挂到d档之后,然后踩油门,这个时候如果你的电子手刹没有解除的话,那么他会帮你自动解除,这样是比较方的,而有些自动挡型就完全不会自动解除你踩油门没有任何作的,这个时候就需要你自己手动解除电子手刹。
与传统的手动机械驻车制动系统相比,电子驻车制动系统优点还是比较明显的,首先是车厢内少了驻车制动手柄,这样可以为整车内饰造型的设计提供更大的发挥空间。然后是简单省力,减少了驾驶者的操作强度。总的来说是更全、更方便。
普通手刹是机械式拉松的,电子手刹与此不同,电子手刹只是开关,只需按手刹开关就可以通电驱动执行器锁紧和解除手刹。操作方式不同,最终的结果都是靠锁止后轮打到驻车的效果。
