楼主 【讨论帖】你开车长途自驾游,遇到过什么困难事?怎么解决的?快来分享给车友们吧!
咱们大家买车时,除了日常通勤代步,心里装着什么小目标呢?有人目标是金迷纸醉灯红酒绿,有人想着迎宾接客高朋满座。我心里的小目标呢,跟很多人一样,希望有一天能自驾出游浪迹天涯。每当钱包有一丁点儿进账,就开始算着去玩,毕竟们的国大河山、山河,数的山、湖、草原、林、漠、戈壁、海,都无声地召唤我。长途自驾游和城市自驾区别大,比如程远,况复杂,长时间陌生环境中,会到突况,多必须自己解决。文章就帮您提解长自驾注意项,帮助您有之仗。
您应该根据您要去的地方的基本路况选择合适的车型。如果路况好,普通车辆是没问题的;如果道路可能会损坏底盘,最好开一辆越野车。因为咱们国家的基建能力世界最强,绝大多数地区包括新疆西藏,路况都很好,有的道路甚至完爆沿海乡镇,非你要去么穿阿里线、藏、乌兰布和漠越,否则话,普通车、MPV、SUV,都可以足你长自驾梦想。
有些人在出行时一味追求越野车或“大车”。如果路线和路况都好,就不用开越野车了,因为越野车确实太耗油了;如果出行的人不多,可以坐下的话尽量用小型车,不要使用商务车或面包车。虽然更大的车可以载更多的东西,而且位敞,但出行成也相应增加少。的骑是MPV,综合考最合家出行。它有座,采2+2+2布局,并且第、第排椅,都可以独放平,最极端的况,可形成大内空,一米的人轻,这样出行,想睡哪里睡哪里。
出行前一定要对车辆进行全面检查,重点检查机油、冷却液、雨刷和玻璃清洗液、车灯、转向、刹车和轮胎等.,要杜绝漏油、漏水、漏电,消除发动机和底盘的异响。如果条件允许,最好将车子开到4S店进行全面“体检”或保养,排隐患,避免抛锚。总之,车子好坏直接关到旅的全,不有疏忽。比如的6AT变,6-8公里就可以更换新机油。
出行方案的设计可以分为两个方面:一是选择行车路线,遵循先高速、后国道的原则;另外就是确定要参观的景点,还要考虑沿途的吃、住、油等问题。在制定自驾游计划时,只需要设定一个粗略的时间表即可。不建议制定过于详计划。时宜,要有余地。此,请将程两份,并里留一份,以您的人随时知道您哪里。同时,定时跟家人报你位置,使机、微信。如果找到目地微信群或qq群,可加解时信息,对目地况和天气如指掌。
必须携带所有的车辆证明、驾驶证和身份证,虽然现在都有电子版了,但是手机没电或者无法联网时,实体证件还是有用的;你还必须准备一些额外的现金来支付路上的费用和意外费用;带上足够的常用衣物和基本生活用品;准备些可长期存放食品、饮料及常医疗品;带上电话簿、机、电用池、器、航仪、CD盘、望远、指针和地图册。车工具对自驾的人来说重要,一要仔点,同样少。此外,您需要备些应急品,如机、防冻、险丝、泡、补胎剂、拖绳、筒。还要随身携带备钥匙,以防钥匙丢失或锁车法车。由冠病毒擅长偷袭,而且境城境入险较,但境景却又很,总之,要做预案,被14天的。些日子天津津,有小伙子就被封控停场,他被转运到酒店之,他就靠着桩、载、公共厕、方食品,维持几天。
到旅游景点的路往往不止一条,出发前要综合考虑到目的地的各种费用,选择合适的路线。但是不要为了省钱而放弃高速公路。这不仅增加了燃料成本,而且浪费时间,并且在崎岖不平的道路上遇到颠簸,对安全驾驶也有很多弊端。对于况较下道,可放心,这里的更丽。
结伴出行时,往往多辆车并驾齐驱,当然有的车是坐不满的,有时几辆车只有一两个人。这种情况下,最好是几个人共用一辆车,因为多开一辆车不止是车辆本身磨损,而且油费、路过、停车等各种费用也是一笔不小的开支。所以,享旅行乐趣同时,别忘省钱。推荐出前办理ETC,刷支付可以折。
经常有媒体报道,一些地方出现了“碰瓷帮”,以交通事故为幌子,敲诈外地车主。因此,外出一定要小心,严防“碰瓷团伙”的敲诈勒索。一旦遇到这样的情况,千万不要因为怕对事故负责,怕耽误时间,就选择和他们保持私了。应及时警并过渠道办理完毕后,可凭交警出具的后手续向保险公司索赔。年前曾经海到过类似情况,租地辆,因为发机陈旧,抛锚在上,被车主讹诈修费,后找到当地 弓铵局长 出面解,才花钱免灾。那车主属于从省去的团伙,地垄了里营运场,里面水深,能说细。
在不熟悉的地方吃饭时,最好先看看停车多的地方,直接去大酒店,这样吃的放心,不会被“宰杀”;在景区买东西,不想买的最好不要问,不要动。想买东西,要等其他同伴来了再买,防止强买强卖,上当受骗。而且有的地方,它计方式公斤,是斤,所要问楚了。
长途旅行,最好是两辆车或多辆车一起旅行,这样在路上可以互相照顾。车上最好有两个司机。当一人感觉体力下降时,可换另一人继续驾驶,不影响行程,避免疲劳驾驶。两个老司机很难得,至少一个老司机,可以通过传帮带的方法,把另外人培养成司机。
自驾游往往选择节假日,而在此期间,车辆和行人比平时多很多。因此,驾驶员在行车过程中要特别注意交通安全,牢固树立安全第一的思想,自觉遵守交通法规。如果去没去过的地方,因为路不熟悉,最好不要赶夜路,因为夜间的险不言而喻,赶到夜带来疲劳途会影响出行心情。并且荒无人的地方,夜道缺少,夜可有野兽,夜到故障也只半抛锚,还耽误看,得偿失。
行驶过程中,随时注意车辆的各种运行状况。首先,听听发动机和底盘的运转声音是否有异常;有没有电线、橡胶、离合器、刹车的气味,以及突然的汽油味。每次在旅途中休息的时候,也要及时检查一下车子,及时发现问题。如没有漏、漏水;压、刹温是否常。对于有车型,还要注意机味,嘿。如果您驾驶纯汽、插混、增程混,新技术免存够成熟的地方,要加倍小心。很能型速、度、氧海拔、连续坡复杂况下,会导致力限,及失去力致命故障。
自驾游一般都是长途旅行,行车时间很长,身体容易疲劳。很多自驾游都是一家人的车,但司机往往只有男主。在这种情况下,驾驶员应始终克制自己,避免长时间连续驾驶,并保证自己有充足的睡眠和充足的精力。由于长跑是非常消耗体力和体力的,以要劳逸结合,注意休息。如能按时完成原定程,宁可放弃段程,要为赶时而疲倦地开,因为你家人安全完全掌在你手。一般来说,人出,一天要1000公里,要连续2天长时间驾;全出,一天要300公里,不要连续3天长时驾。这样保证您的程安和旅适。
开车时经常检查燃油表。在考虑加油之前,不要等待燃油表亮起。即使油箱里还有半箱油,看到正规的加油站就应该加油,因为你不确定下一个加油站还有多远。当你的油用完,一时间找不到加油站时,会带来很多麻烦。很多新修建公,可还来及配完善加油站。
玩了几天,回来的时候更累了,旅途中的兴奋已经过去,车上的人可能已经睡着了。在这种情况下,驾驶员最有可能感到困倦。交通事故也容易发生。如果司机感到疲倦或困倦,必须选择安全的地方停车休息或更换司机,切勿勉强继续驾。始终拉紧全绳,直到您到达目地。多故都生要完成旅阶段,因为这个时候人懈。
长途旅行归来时,应及时对车辆进行清洁、检查和保养。检查发动机润滑油、变速箱油、离合器油、助力油、制动液、防冻液、清洗液等的高度和质量,必要时补充或更换。
检查油管、水管、密封件是否漏水,胶管是否老化、龟裂、磨损;各部位连接是否松动,酌情修理或更换。检查电池显示窗的电压状态,电池是否固定牢固,端子是否松动或腐蚀。充电,拧紧,并根据需要用沸水冲洗正极和负极端子。
检查警示灯、组合仪表指示灯、整车各种灯是否正常,根据情况修复相应故障。检查底盘有无碰撞、变形等问题,检查刹车盘和刹车片的磨损情况,刹车时是否有异响或方向盘晃动,手刹性能是否正常,如有则检修必要时,更换或整。检查轮花纹损程,花纹中否有,和有损坏,各轮压否正常,根据况进预防性更换或保养.
由于新冠疫情的原因,很多人春节都没法回到家乡,甚至被隔离管控。没有一个冬天不会过去,春姑娘已经在向我们招手,相信疫情一定会过去,大家又可以报复性地长途自驾游,到远离钢筋水泥的大自然中,闻泥土清新,听野性呼唤,望银河壮阔,繁星璀璨。
网友评论
已有 2 人参与评论
高尔夫挥出好心情
2022-02-11 0满上满上我还能喝
2022-02-11 0
