楼主 奔驰b200变速箱故障仪表报警变速箱请去维修中心怎么办
奔驰b200变速箱故障现象:
行驶中突然变速箱锁档不换挡、发动机转速突然升高、车速下降,继续加油提速无力、熄火重新启动后故障消失,前期故障频率低,后期故障频率越来越高,仪表提醒:“变速箱请去维修中心”见下图:
国内2009年-2013年奔驰b级车变速箱脑版由德国马牌生产的,国外奔驰的脑版杰驰子生产的。国内奔b级电脑内部焊接铆焊技术,车使过程产生颠簸动加上变速内部100左右高温就会容脱焊!电脑内部针脚脱焊后会出现电子信号偶发型断,进而引起变速故障:变速请去维修中心。电接触良会成变箱偶故障、熄火启恢复正常,但后期故障象越来越频繁。下我们就该故障进行详细的介绍。
首先电脑检测变箱系,故障码显示为0973来自元件Y3/9b4(CVT级自变速二级转速传器)转速号,0722无来自元件Y3/9b5(CVT无级自动变箱输出转速传感器转速号)见下图。
根据故障码我们定该的变箱电脑有问题,因为转速传感器跟电脑一体。确变速电脑故障后,举起辆放出变速油,拆下变箱油底壳,把把阀体和电脑模块开,把变速电脑脱焊的针脚进焊接,(非专业技师请勿以免成变箱电脑损坏)焊接完电脑针脚之后用密封胶进密封,等密封胶干之后再进行组装。
装复变速箱总成加注原厂变速箱试车,奔驰B200变速故障彻底解决。该故障为奔驰车型中非常典型案例,常发生在奔A级、B级型中。
