夏季开车,先熄火还是先关空调?
夏季已经到来,人们感受到了强烈的阳光与高温。在这种环境下,驾车出行自然是会开空调的。只不过,车载空调的时候也是有讲究的。其中,关于空调使用这一话题讨论最多的一个疑问就是——夏季开车是该先熄火还是先关空呢?
其实,夏季开车先关空调才是正解。若是车主先熄火再关空调,那么就会对车辆的发动机造成影响。而只熄火却忘关了空调的行为更是不可取。此行为一旦发生,那么当车辆再次启动的时候,发动机就会负荷过多,长此以往,发机的使用寿命就大缩短。
解决了“夏季开车是该先熄火还是先关空调”这个难题后,还有一些空调使用的技巧教授给各位车主朋友们,各位还不快收藏!
1、上车后先放热气再开空调
夏季气温高是有目共睹的,若是车主将车辆停靠在露天停车场,那么再次启动车辆的时候,能够感受到热浪从车内涌出。在这种情况下,车主就应该先进行通风操作,将车门或车窗开启。当车内的热气散去一部分后,再开空调。
2、空调温度有讲究,不是越低越好
部分车主追求极致的低温,开空调的时候总是习惯性地将气温调整至较低的数值。实际上,这样的做法并不可取。一方面是容易造成车辆油耗陡升,另一方面也是容易导致驾乘人员得“空调病”,影响其健康。一般而言,车载空温度定为25摄氏度左右最合。
3、空调出风口有讲究
空调出风口,是一个非常容易被忽视的汽车配件。一般而言,空调的出风口应该往上。这样一来,就能有效空调的制冷效果,令车内温度较快地降下来。
4、适当让空调“休息”
车内开启空调后,气温一下子就变得适宜。但一直开空调并不合适,车主应该让空调进行适当的休息。若是遇到堵车的时候,车主就可以关闭空调,然后开启车窗,让车内外空气得以对流。
此外,在到达目的地前,车主可以提前关闭空调,同时加大风量,保持空调系统的相对干燥,避免霉菌滋生,保障车内环境的洁净。
5、定期更换空调滤芯
空调滤芯是有使用寿命的,一般而言,驾车一年或里程数达到1万公里左右就需要进行更换。若是车主的动手能力较强,那么可以自行操作。若是车主不了解具体的更换流程,那么还是建议将车送至4S店,交由专业人员进行处理。
以上,就是有关于夏季使用车载空调的一些注意事项。各位车主在使用空调的时候可得注意,不要跌入错误的误区中。
