对于汽车保养 这些问题是关键!
一、发动机机油更换
这是保养必须要做的,会直接关系到汽车发动机的性能和使用寿命。在做保养时,很多师傅给你换机油会拿一壶新机油,加好后往往都还剩余一些。不管是哪一辆车,肯定会出现发动机烧机油的现象,只是严重和不严重的问题。既然发机有烧机油现象,那就表机也会有所损。这时候,原本加机油剩下的分,就有用了,只要发有烧机油现,就可以自己加一些机油。
二、紧固螺丝
这一方面在做保养的时候,市场上的师傅基本是不会做的。特别是我们经常换轮胎以及换刹车片的时候,对于安装轮胎,往往就是一个十字套筒往死里拧,直到拧不动为止,其实这是非常错误的操作。对于汽车上面每个螺栓和螺母都是有规定扭矩,扭矩不能小,小就会容易动,不能大,别是拧死的况下,超出螺栓身的度,常容断裂。
三、发动机舱里面的冷却液和防冻液
冷却液大家都知道是为了给发动机降温的。很多车主会直接用自来水代替防冻液,这是不对的,因为一到冬天水会非常容易结冰,但冷却液不会,它的冰点非常低。防冻液是为了防止冬天温度过低导致冷却液被冻住,因为一旦冻住,汽就会法使,严的会直接造成冷却统管爆裂。所以们在做汽车养的时候,这一点是需要注意,看冷却和防冻液足足,足要及时补。
以上三点就是汽车保养时最基本也是最需要车主自己注意的东西,为了人身安全,可千万不要偷懒。
