冰雪路面驾驶难?这7个技巧解决
1.确保良好视线,平稳起步
冰雪天气开车前,首先应检查并清扫前后挡风、左右侧窗、后视镜和灯罩外的冰霜或积雪。检查雨刮和玻璃水是否正常,检查出风口,确认无误后进行前后风挡除雾操作。总之,开车前应确保拥有良好的视线。接下来,慢抬离合,轻踩门,缓慢平起步即可。
冰雪天气,出行前应仔细观察路况,必要时提前安装防滑链。
2.控制行车速度,增大车距
冰雪天气,路面湿滑,刹车距离会变长。此时驾车应控制车速,万万不可猛踩油门急加速,保持中低速,大概控制在20~30公里/小时,匀速行驶。另外,还应增大车距,延长刹车距离,避免发生追尾事故。
3.严禁急刹车
冰雪路面附着系数小,刹车时,极易发生侧滑。因此,不可猛踩刹车,一旦发生侧滑甚至倾覆,后果不堪设想。驾驶过程中一旦出现侧滑,应马上松开刹车,向发生侧滑的方向转方向盘,如此方可抵制汽车甩尾或掉头。在冰雪路,尽充分利用发机制来控车速,轻踩刹车,强汽制动时的稳性。注意!没有配置ABS的汽,减时需采用点刹的方,以免汽车出现侧。
4.不要随意超车、变道
由于冰雪路面上轮胎附着力减小,刹车效果变差,在冰雪路面驾车,需控制好车距,尽可能避免在冰雪路面上超车。
若必须超车,最好选择宽敞、平坦的路段超车。超车后,与后车留出足够的安全距离后,方可变道。
5.压车辙行驶,慢打方向
若积雪路上已有车辙,应尽量压着前车留下的车辙行驶,不要靠边驾驶。 注意双手握稳方向盘,慢打方向盘,不能猛打猛回,以防偏出车辙打滑下陷。转向时,一定要提前尽可能地降低车速,稳住方向盘,慢转慢回。
6.转弯时要提前减速
在冰雪路面转弯时,应在弯道前减速,提前将车速降到20Km/h以下。然后慢打方向过弯,弯内不能突然加速或急踩刹车,否则极易造成汽车失控。在保证安全的前提下,建议车主尽量控制汽车走大弯。
7.上下坡道要格外注意
在路面结冰的情况下,上下坡均比较危险。上坡行驶时,应提前换入低速挡,一气呵成爬上坡,避免上坡过程中停车或换挡,否则会因驱动轮打滑,导致汽车无法爬上坡顶。下坡时,应充分利用发动机制动控制车速,并注意不要把刹车踩死,避免汽打滑生事故。
