楼主 为爱车来个安全大体检
我们公司是越到月末越忙,上周一共5天工作日,和领导出差用了4天,而且由于公用车根本安排不过来,只好开我心爱的蓝鸟出差了,回来后算了下这两天的行驶里程,足足有900多公里,虽然大部分都是高速路段,但也有少的乡镇烂,看我的鸟满灰尘样子,可是给我心坏了,唯一欣慰的领导仅给报销油钱还给了和他同样待的出补助,并且说让我蓝鸟去做一次全面检修,用算他的,这我可客气啊,直接走起!
来到某虎修理店后,靓仔师傅接过车子后准确无误的停到了指定位置!
记录我的车架号。
登记下公里数。
将我的小蓝鸟卡好位置,它就被想飞了,煮熟的鸭子它也飞不了!
跟靓仔师傅说明情况后,他便开始了他那熟练的王者级别操作:首先师傅检查了一圈蓝鸟的车身漆面,因为我刚出差回来来,跑的都是不熟悉和一些较差的路面,很有可能自己驾驶时没注意,造成一些刮伤、撞凹的痕迹,尤其是保险!不我的驾驶技术还是可以的,师傅了一并没有发现的蓝鸟有新!
师傅在检查刹车油位以及是否很脏。
男人嘛,认真的时候最帅了!
靓仔师傅还是比较细心的,边操作边给我讲注意事项,让我以后注意安全用车。
看到靓仔师傅的手机壁纸了吗?谁还不是个二次元粉呢。
然后师傅打开了我的发动机盖,检查了我的机油状况,师傅跟我说平时自己测量机油液位时,也要注意一定要在关闭发动机的前提下进行测量,先要拉出机油尺,擦拭干净后在重新插入测量,尽量插到底,否者会不准确,最好多几次,如果机油液过低,一定要及时加机油,加完后注意拧紧机盖!
检查完刹车油、冷却液后,这是要上天吧!
想上天,不存在的,好好接受靓仔师傅的检查吧!
看看我家蓝鸟的底盘!
都是泥浆和灰尘。
靓仔师傅在细心的检查,确保万无一失。
接下来师傅看了下发动机的冷却液位是否达标,师傅说拂过冷却液保持在F和L的标记线之间,则符合要求,如果液位在L线以下,则需要添加冷却液了,使液面达到F,若添加冷却液后,不一会儿液位就下降了,则说明有泄漏!好在的蓝鸟一点问题没有哈!
师傅还帮我检查了车子的刹车系统,毕竟刚刚驾驶我的蓝鸟跑了那么远的距离,刹车系统很容易出现问题,师傅先看了刹车片表面是否光滑,有没有被砂石划伤而影响制动效果,还看了刹车油的液位有没有下降,若是下降则说明有泄漏地方,对日常驾驶是危险!
师傅在看我的悬挂,细心地检查了底盘,看有无伤痕,悬挂处有无隐患,最后还帮我检查了轮胎的磨损情况,并测了胎压,简直不要太贴心!
师傅说蓝鸟的轮毂样式蛮帅的,英雄所见略同。
给我的蓝鸟昨晚全面检修后,整个人和车子都感觉神清气爽!车子嘛,是朝朝暮暮陪伴你的伙伴,只有仔细、认真的呵护,才能在你驾驶时给你最棒的体验!不说了,去给我的蓝鸟好好的洗个澡!这么帅气的车子要干干净净才对!
