楼主 开出蓝鸟新高度 三万公里的保养记
发表于2020-12-30 21:10:11回复1浏览 235
不可不信,光影如梭,一晃爱车蓝鸟3万多!爱护有加,我的爱车基本是按5000公里左右去店里保养一次的频率,不是因为我富有,而是应为东风日产保养不贵还有优惠,这不是传说!
不知道是不是有看客要夸我,辛亏您还没开口,这不由于近期工作比较忙,经常要加班,本来3万公里时就要保养了,但是一直拖着,就刚刚的本周把业务处理完结,开蓝鸟来保养换机油,废话不多说了,下面给大家分享一下更换机的过程。
看表盘,就问你是不是名不虚传!平均油耗也就6.8L/100KM,对于我们这些上下班的人来说,还是很省油的。
这应该是:拧松机油口的盖,这样发动机里面会进入空气,使发动机能迅速、彻底放出机油。
用14号的扳手拆松,用手捏开机油口螺丝。够专业不?
黑乎乎机油,感觉机油粘度还行,机油其实不是看透明度或者黑辨别好坏,而主要确认是否有足够的粘度。
拆下下护板的塑料板。
拆下原车的机油过滤器。
机油过滤器是过滤发动机运转产生的机油杂质,起到保护发动机的作用。
把新的干净的机油滤芯安装回去,因为是在机舱内,光线不足,师傅都是轻轻的拧紧,怕拧错位了,漏机油,给师傅的谨慎点赞。
把护板的螺丝上紧。
打开发动机盖,掰开发动机机盖支撑杆。
给发动机加入全新的机油,师傅慢慢的加,就不担心溢出来搞脏机舱了。
加到一定油量检查机油尺的刻度,确认是否加够油量了。
