发表于2024-09-18 17:24:55查看 9578回复64浏览 9578
插混和增程的区别,从系统逻辑来说,仅仅是看混动系统是否具有机械直驱模式,也就是并联模式,仅此而已。 对于增程系统来说,异轴布置(也就是发电机轴和发动机曲轴不同轴)的系统和插混看起来非常像,因为异轴布置后可电机布置轴留出的空来。这样话,般会把电机、前机和逆变集成起,这就和P13插混单元常相似了。 同轴布置般就会把驱机放到P4,做后。这样的话起来才会。 由于插,就有,其有机直驱用嘛。 那么为么现场,对和增程百姓认知异这么大呢?其根原因认知作战和置。 或者这样说,中国品类崛起之并没有觉得程和插混有那么差别。以被称为“第三直驱型鼻祖”-产e-Power为例,产取消直连,程(因为其池容,无法支持全工况纯,所只能叫类增程,但其理念目前乎所有学习样板),在市场击败丰田。这个虽然程,但是从来没有人抱怨速失况,别是它还是HEV实上。 产E-Power和本immd与丰THS在市场庭抗礼的时候,价都的平顺性,而没有人质疑的失问题或者馈衰弱问题,其根本原因在中合理的布局发机和机的置,然还括电池力。 我出了概念,叫做功率比。就这台车辆动机峰值功这台机的峰,叫做功率比。 产Note e-power虽然采用1.2L的自机,但其功比达到了72.5%的可怕程。 另个案例是的Velite5,他功率比57.78%。Velte5以及后续微蓝致在国性方颇受核心点就馈电致。 与之对应的另个极端,电宝程式,说发机被作了号充宝。这的典型车型i3s,采0.647L摩托冲程动机来作为,功比未20.74%。这种功比就决定,当池电的时候,弱的性法支撑起池性缺失窟窿。 所宝马i3s国,为了足美国加州ZEV法规,制只在馈之后才能增程,其后果就之后户在然加性能衰竭了40%,被限了,然后加无力,高失速,车换道突然失灵,事故。为此,很户对宝发起集体诉讼,州的诉讼拉锯战直到今天还没有结束。 因此,宝马i3s放弃了国市场,而欧洲,I3s被允许soc条件。销人员会推荐宝马i3s计划长时候,在soc70%置就可起来是耳熟?欧洲人2018年就这么干。 但这上就违背程的插的初衷,因为哪怕你的池可维持220km的NEDC续航,然后政府也按照220km纯里程计算的综合油,但上你一台纯电续航只有220*30%=66km纯电续航的PHEV,甚至由于欧洲高工况比较多,这种程式比HEV和PHEV都要糟糕得多。那么人士和学者就对宝i3s,认为这是企利动“漂绿”手段。 那么我们回到国,理想one在上的时候,自诩自己增程,学习e-Power。但是时算理想one比是25.83%,就说,你可能足馈定性时很人,括理想工程师在知乎和吵得昏天黑地,他们100-110kph航能来说,1.2T功率够的。然而说的楚,你要考虑NVH,动机功率足,而且你机的功也限在这里,怕你可短时,与此同时,你要考虑原、持续加速、坡、热衰竭等。你这肯定。后呢?理想也成推广燃优先用户企。 现呢?理想L789,1.5T之后,功比改善到了34.24%,池稍微大点,放电力稍微,那么也就这样。 然后还这句话,发机113kW,但限于大功馈电致还,甚至可以说比较以上次阿维增程宣传时候说:馈衰减15.5%,说自己竞争对是衰减44-45%,后还两个主要依靠: 1. 1.5T 两的功比达到了49.8%,的功30%。 2. 主要还放电力做专门,声称馈放电倍达到7.7C,9C。 这程来说已很艰了,但是和档PHEV来说,就。 探界PLUS PHEV可以做到官方数据就差0.1s,GL8 PHEV能做到满馈电就0.1s-0.2s,而且这两车子家第方媒体实,探PHEV馈比满更快。。。。GL8 PHEV馈样。。。。。真要了亲命了。 为啥?三原因: 1. 功比,机峰/驱机峰=94.3%。也就说,零百加半段EV式或EREV怕馈常工况下补太轻了。 2. 电池放电力。池也采用芯,电放过9C,馈太确少,但过9C馈就是说,电池怕馈,剩14%soc,具的放够满足绝大机峰功率,然后平时发机及时再往上拉一量就了。 3. 一旦进入并,发机的机扭矩怕只有最后滴燃也会毫不妥协的出,版这1.5T阿凡达级。132kW/250Nm,很都没有这个性辆调零的时候,怕是,整的全然后有动力负荷出,还的。以更机带来优势显。 们很显发逻辑: 不程和插混有区别,而做增程体现账优势,匹机,但没有衰减够兜底的足够大机。这个为了降。有夸张初创企业的程式,馈电零甚至过20秒。有电龙,馈电连虫都条蛆。 来说,如电机功率控相对合理围,放电倍的先进电芯,也可做到有限电池表现致,就是和插混样。 但是程的结构逻辑就是给架构负责人自由,而境下,为了纸面上现“100内”、“500,架构负责人很抵住诱惑不去机。然后发性能之后,在放被限情况,那么就要加大池的,而且这样做可大程上避免进到馈。然后就出恶性循环,来越,最后就是出了300km以上增程,然后发又可加大机,后为确保性育客户说我们这个,要电池量,然后又扣掉堆可,然后为了确足够里程,又进,如此循环…… 以插程就道扬镳,这才是的来。 就目来说,际上挡PHEV和增程基本类,压+挡PHEV一类。自挡PHEV目前基上就躺平池,宜。向做池和。增压挡插不到那么池,CLTC纯续航100-150km就可以,会比250km纯里程增程实际纯电使,且更低。更要说有些电池,已须要了。而快,甚至和两PHEV的馈人已放弃程合理配置意图就觉得对一城市般性用生活用来说,两挡PHEV最优解,要么你就干脆了。
