(两款全电动车型)第八代车的长度增加了97mm,达到5060mm,宽度增加了32mm,达到1900mm,高度增加了36mm,达到1515mm。轴距增加了20毫米,达到2995毫米, 改善座椅舒适度,特别是在后部。这还配了全车顶,这在该车型历史上还是第次。此外,人工智驱动服务知和内游戏的引,将数字体验提升到了一新的度。 有三种特别心设计的内级别——M Sport、M Sport Pro和i5 M60 xdrive,起价为49,850英镑。随着530e和550e xDrive插电式合动力车型推出,G60 5轿车续航里程将2024年初进一扩大,预计这两款型的动续航里程别为54-62英里(WLTP)和49-56英里(WLTP)。 结合EfficientDynamics措施,如空襟翼控制、空气动力学车和平的底,新G60 5轿车Cd达到0.23。5系车的视图特点该品的标志性双灯和志性肾格栅现代诠释。LED灯以代和化的形式展示了标志性的眼脸。日间车灯和转向是由两个几乎垂直LED元件产生的。自适应LED大灯结合了转弯灯和矩阵远光灯,包括眩光远光灯辅助宝选择性光束。 5轿车M Sport Pro变体以黑色环绕的照肾格,动态光地毯,高黑色镜帽和黑色M后扰板脱颖而出。 宝曲面显示器无框璃表略微向驾驶员倾斜,由方向盘后的12.3英寸信息显示和14.9英寸屏幕的控显示组成,它们合并成个全数字高辨率显示单元。基宝马8.5作系的iDrive体验提供一个的图形显示, 新G60 5轿车行李总存容量达520升(i5型为490)。尽管他们的驱单元被集成到后桥,全电i5型有个行李箱的体积,可选的全景玻璃车顶G60 5列轿的第个。它几乎覆盖了整个屋顶表面,并从风玻璃后面延伸到乎后窗,没有中断。长度为841mm,宽度为818mm,观看积几乎比前代天窗大90%。可选的室内遮阳板为室内提遮阳。标准哈曼登环绕声系提供一个水平声音体验,12扬声器和个205瓦放大。18扬声和放器输出提升到655瓦,可选的鲍尔斯和威尔斯环绕声系保证出色声学体验。通道数字放器在有座上创清晰声音体验。上扬声器的光金属板强了音响系统独特性。 两个高集成驱动元在轴和后轴形成电动全轮驱系统。后电机产生340力,而前电机产生261力。启动M Sport Boost或M Launch Control时,两电机产生的统扭矩分别为586lb ft或605lb ft。这使得i5m60可以在3.8秒内从零加速到62英里每时。高速被电子限制143英里每小时。每62英里总耗量为20.6至18.2瓦时。G60 i5 M60 xDrive续航里程为282-320英里(WLTP)。新款520i轿车备了台配48伏轻度合动力技术四缸油发机, 新款520i轿车从零加到62英里每小时只需7.5秒。一个的八stetronic Sport变速是标配置,在方向盘上有换挡和一个Sport Boost功。 5系车的旧双叉臂前桥和五连杆后桥。为优化声学性,前轴支架采用弹性转向置安。在i5 M60 xDrive中,来自电驱动噪音过大型动力总成支架隔离,前轴和后轴支撑下装了铝制加板。。电动动单元的减振和隔音性能过大型轴承和用于后桥支撑的特橡胶支座得到优化。
