楼主 宝马M3:百万级性能车,宝马M3驾驶体验!
对于这辆高性能的宝马M3来说,驾驶性能如何?今天就跟大家聊一聊。
动力输出
澎湃动力
这辆宝马M3搭载一台直列六缸3.0T双涡轮增压纵置发动机,发动机型号是鼎鼎大名的S58!并且还是高阶调校版本,最大输出功率375千瓦,最大扭矩650牛米!搭载宝马双VANOS的气门升程技术,发动机从2750转每钟始,够迸大矩,官方给出百公里加力,达到3.9秒!
实际开起来,在普通舒适模式,只要油门踩下去,就能感受到发动机强大的输出能力。彷佛你脚下控制的不是油门,而是拉住一头野兽的缰绳。当调整到运动模式,全油门踩下,发动机动力瞬间爆发,犹如一头猛兽出笼,刹那间使你血上涌,肾上腺升,只觉得肉体已随走远,而灵魂还留原地,这远是那些扭矩点动给予。这台发机不仅门响应速快比,而且由力足够,即中加速,都非常顺畅,绝对会感到后程力,任何下,按下的M按键,分钟“教他做人”!
变速箱没有用以前的7速双离合,而是匹配了采埃孚的8AT手自一体变速箱。没有了双离合的顿挫感,想安稳开的时候,甚至和3系差不太多,完全能够平顺的驾驶,但一旦想激情一把,又与普通3系的调校风格完全不同,档位切换非常敏,做到随心而,心到档到。
驾驶
罕逢敌
底盘调校与所有的宝马一样,一如既往的出色。相比普通3系来说,这辆M3的底盘要更硬,悬架敏感度要更好,支撑性要更强,即便是一些复杂路段,也能感到车轮每时每刻都在与地面贴合。即便遇到较大颠簸,虽然也有颠簸感,但完全没有的跳,没有任何空,整身相紧。
关于操控性能,可以说是几乎无人能及,方向盘转向力虽然不轻松,但手感非常好,转向回馈丝丝入扣,相当出众。虽然这辆车的动力强劲,但并非如脱缰的小野马,难以掌控。相反,操控可以说是游刃有余,几乎可以做到人车合境。
转向力
方
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车在舒适模式下,方向盘转向力为1.455公斤;在运动模式下,方向盘转向力为1.725公斤。低速转向和停车入位,还算方便。
发动机振动
还可以
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆宝马M3搭载了一台3.0T直列六缸发动机,怠速振动数值为3.2米/秒²,虽然这台发动机调校得比较暴烈,但毕竟是六缸发动机,因此振动值并没有想象的大。
发动机噪音
不需要安静
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,发机空运转2000转/,将音仪置方向正上方,取平均,为发机噪音(dBa)数。并且以30%,70%的权进综合计算。
这台直列六缸3.0T发动机本身的噪音不低,车外怠速噪音达到了74.9dBa,车内2000转/分运转噪音为59.1dBa,当然,对于这么一辆暴躁的性能车,需要的就是噪音!
近光照明
意外
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度仅为3810勒克斯,并不理想。
漆面色差
很不错
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于前保险杠处,色差值为0.62ΔE,比基准点稍白少黄。从数值上来看,这辆进口宝马M3的喷漆工艺质量控制得很不错。
总结
出笼野兽
3.0T双涡轮增压直列六缸发动机,这辆宝马M3动力备相充足,开起来像出笼兽,狂野而暴躁。过,由于底调校出众、转向,而让驾者易掌控,心十足且游刃有余。而只加力,没法相对应操控力型,其实同于对生命漠视,例如,那些的车。
这辆M3被称作“雷霆”,确实“如其”,暴躁如,但它还可像普宝3系样正常步,并不会有太违和,这就M3和那些跑大别。(文及频测数据结论观仅对此辆车负责,数据对公示实验方法负责。)
2021宝M3试驾评
网友评论
已有 2 人参与评论
马丕利
2022-01-26 0藍帝kilffp
2022-04-13
