楼主 初夏将至 做好汽车空调系统养护换回清新空气
发表于2020-09-21 16:16:13查看 65回复5浏览 65
春天已经到了,夏天还会远吗?我们汽车的空调要想在夏季用着爽,现在就应该做相应的保养了。它的保养也是有方法的,掌握了这些方法保养汽车空调事半功倍,现在把空调保养好了,夏季用起来才能更凉爽。
夏天初次开启空调,有时候会在出风口喷出一阵尘雾,甚至伴随着一股异味,那往往是数月未清洗而累积的结果,其中还夹杂着不少对人体健康有害的细菌等物,若是未加以关注,容易对免疫力低下的人群如少年儿童造成健康威胁。故此,即将时节到来之,到规4s店进完整空调检和养护清洗,就显得很有
检查空调是否亏氟。在使用汽车空调之前,应检查冷凝器、蒸发器表面的清洁情况。如果灰尘较多,应予以清洗并用压缩空气吹净。还要检查各开关、控制元件的性能是否可靠、空调是否缺氟。制冷剂不足是空调失效的原因之一。
清理空调滤芯、散热装置。加好氟后,必须检查空调滤芯是否需要更换,很多车主根本不知道它的存在。空调滤芯在前机器盖下靠近风挡玻璃位置,是车内空调进风口的过滤器。天一热,汽车空调的使用率就会增加,如果空调系统理,就会滋生细菌害到驾乘人员的体健康,空芯脏话,需及时更换芯,般都可自己手更换。
出风模式应及时调节。很多人在使用汽车空调的时候,出风模式都是一直固定的,甚至是长期固定,这不是个好习惯。车辆上每一个出风口都有它的作用,根据不同的使用环境来及时调节出风模式是有必要的。另外,就算是没有出雾气影响驾况,长途中,每隔段时需要有意识地调整出风,这样也有利于热冷风更内循环。如只使一种出风可能就头热脚凉或是脚热头凉。
空调风量不是越大越好。空调的风量使用要适中,即便迫切需要改变温度也不要一下子将风量开到最大档,因为这样可能会适得其反,让温度变化的更慢。如果是冬天,防冻液温度还没有上升到正常值,暖风水箱也是凉的,这时如再让鼓机疯狂旋转,那么刚攒出来那点热就都被吹走,这样也利于热,对车和人都没处。如在夏天也同样道理,压缩机开始工作时如果把鼓风机档,会减冷。
另外,对于那些很长时间没有清洗过空调风道的车辆,鼓风机开启最大档后可能会把那些风道深处的尘土吹入到驾驶舱内,这样做可能会给车内乘员造成呼吸科的病症。Yacco欧洲机油建议定期清理空气风道,一般开春前和入冬清理证车空气
挡风玻璃雾气最好用热风消除。消除挡风玻璃上的雾气,平常的做法就是打开车内的风扇和制冷开关,这样冷气吹到玻璃上很快雾气就会一散而尽,效果很快很直接。这是因为冷气吹到玻璃上,在玻璃表面形成一道“寒气膜”,起到雾效。这方法有一弊病,就是的人可能会冷,吹分钟可能就会关掉冷气,一会雾气又玻璃上,又……这样反复复地方便而且车度会宜,另作对成了隐患。
而用热风除雾既不会增加额外的能耗,还可以舒舒服服地开车,一举两得。但是有一点要提醒大家,在行驶中玻璃已经起雾的情况下打开热风,玻璃上的雾反而会变得越来越严重,在雨天空气中水分大的时候更是明显,会一下将前变成玻璃。另,建议要尝试用热来吹璃,驶之热风吹璃致其干燥,等雾吹干后将温降低些就
汽车空调是家用空调小型化的产物,它是靠发动机带动压缩机制冷的,在夏季用空调的高峰期前对它进行一定的保养和清洗是很有必要的,让我们在夏季用车时,车内空气质量更好,制冷效果更好,用着更舒爽。
