楼主 【宝来更换轮胎记】大宝风雨无阻,任劳任怨,陪伴我已六年,
2015年1月份入手的宝来,1.6手动舒适版,转眼间小宝到我们家已将近六个年头了,六年里小宝风雨无阻,任劳任怨,无论是上下班还是自驾游,每天都离不开它,每天都陪伴着我;六年里,对于小宝,基本上还是满意,保养和维修成本还是比较实的,子保率也不错,做工致,量没说。
原车韩泰的轮胎,跑了6万公里,正常情况下,这个里程也该换胎了,一方面是安全,另一方面胎噪比较大。
更换轮胎注意要选择合适的轮胎,轮胎的规格要和之前的轮胎,必须和同车轴另一条轮胎一样,例如:速度级别、载重指数、花纹、厂牌、尺寸等,这样才有利于安全驾驶。为了简单些,我就还换韩泰的轮胎吧。
四条轮胎亮亮的被塑料膜包裹着,运输过程中保护膜有点破损,检查了一下轮胎没有问题,让小妹先拆掉包装,摆好了,拍照留念。
安装师傅开始拆车轮了。不得不说有专业的工具就是方便,三下五除二就将四个轮子拆了下来,这要是自己用扳手拧得累死。
把轮胎装在轮胎拆装机上,开动机器将原车胎拆下来,第一次看换轮胎的,感觉这和自行车换胎原理差不多,只是需要专业工具才能完成。师傅的技术很熟练,一会儿就完成了拆卸工作。
师傅拿来气泵,给轮胎充气,充气过程中听到了几声巨响,还有点害怕。充好气后师傅拿胎压计认真的调整胎压。
设备依旧用的是轮胎装卸机,不过安装时用的是另外的卡具。安装前师傅先刷了点油,然后的安装也很快,不一会儿新轮胎就装在轮毂上了。
四条轮胎都换好了,师傅用风炮一个个紧固螺丝,完成后又用扳手进行检测,保证每个螺母都完全紧固,这样就完成了轮胎更换的过程。
轮胎换新,动平衡是必须要做的,即使是补胎最好也做一下,不然跑高速会抖。轮胎装完后,又让师傅将之前的外置胎压监测装好,然后上机器做动平衡。师傅细心的将轮胎的标签撕下来,然后开始测试。
四轮定位可以使汽车保持稳定的直线行驶和转向灵活轻便,并且减少行驶中轮胎和转向机件的磨损,在换轮胎后最好也做一下。本次的试用不包括定位费用,因此是需要另外交一百四轮定位的钱。
看,新换的轮胎,整个车是不是都神气了不少呢!
换上轮胎,不是瞎吹,到底是舒适很多,路感很软,不像以前那么硬,胎噪也明显小了很多!
