楼主 怎么开小宝才能把油耗开到最低
如何把大众宝来车的油耗开到最低呢?大概做到以下这几点,你就会是节油王了。
1.停车怠速时宝来发动机的油耗远大于正常行驶时,因此,长时间不开动车辆,比如停车等人时,最好熄火;冷启动时,温车不要超过1分钟,保持分钟速行即可。
2.柔和、平顺的驾驶方式最省油,在起步阶段,尽量避免猛踩油门,正确的方法是平顺加速,而在达到一定速度后,应尽可能保持匀速行驶。加油时要轻踏轻放,切忌猛踩猛踏 ,不要有事没事轰几脚油门,这种习惯最不好。要知道轰几脚油门消耗的油可多行一站地,在拥挤路段行驶时,也要看清面的况,避免急刹车。这样,仅省,而且还能延长车辆使用寿命。
3.为节省燃油,行驶时勿使发动机以不必要的高转速运转,应尽可能挂入高挡行驶,仅当发动机运转不平稳时挂入低挡。配备自动变速箱的轿车加速时应慢踏油门踏板,变速箱选择经济换挡程序,提前挂入高挡,滞后换入低挡,从而降低燃消耗。在停或减时,尽可能利用车辆惯性,达到省油的目的。
4.长途高速行车时,因空气气流所造成的行车阻力已经很大了,此时若再打开车窗,则气流乱窜不但会造成车体不稳,也会更加费油,所以高速行驶时最好尽可能地关闭车窗,以减低行驶噪音及空气阻力,这样也就降低了油耗。
5.给汽车加油并非是标号越高就越好,成品油型号过高或过低时,会导致燃烧不充分的现象,反而油耗高,甚至出现发动机运作不平稳等现象,严重的会损坏发动机及其他重要零部件。另外,如果方便的话,加油不要加太满,加了车自,会加油。
6.好多车友喜欢放一些物品在后备箱里以备不时之需,但轿车的每一公斤负载均将影响油耗,因此,应经常检查行李箱内是否装有不需要的物品。
7.一定要严格按宝来车《保养手册》的规定到特约服务站定期保养轿车。定期保养不仅能提高行驶安全性,延长使用寿命,并且还能保证燃油经济性,减少环境污染。因为,工作状态不良的发动机,其油耗要比正常状况高10%。
8.若以最高车速的3/4行驶,与最高车速相比,油耗可降低50%。经济模式下每小时60公里或100公里左右,此时发动机工作最轻松、经济,燃烧最充分,油耗也最低。
9.在发动机的各个工况中,低速、大负荷是最耗油的了。而在城市道路上行驶,车多路挤,经常需要起步停车,使车辆在不经意之间多消耗了不少燃油。因此在每次出行之前,驾驶者应制定一个良好的行车计划,了解所经道路情况,尽量避免在交通高峰期经繁忙段,免堵而白白浪费燃油和时间。
10.请按实际需要使用耗电设备,切勿盲目使用以增加油耗。后风窗加热器、辅助前大灯、鼓风机及空调系统的耗电量均相当大,它们会增加发电机负荷,提高燃油消耗。比如后风窗加热器使用10小时,整车油耗将增加1.0升。
