楼主 宝来原车升级氛围灯教程
发表于2021-12-13 10:27:04回复90浏览 3049
新宝来原车32色氛围灯升级拆装与教程,特别简单。有需要的铁子一起来看看。自己也可以动手操作
新宝来原车32色全车氛围灯升级,跟着流程一起来吧。
到货了,检查一下每个灯头是否有损坏,是否缺少。检查没有问题了就开始拆装四个门内饰板。
拆装内饰板的方式方法
用小翘板敲开这个小盖板,里边有一个T30的内六角螺丝。找到相对应的螺丝刀用T30的向左旋转直到螺丝掉出来。
拉手下面这个灰色长饰板,同样的方法沿着边缘用胶翘板敲开,里面有两颗T30的螺丝。拆下即可
拆开红色迎宾灯,里面有一个固定螺丝。可以用10号的扳手或者螺丝刀向左右两边旋转90度即可。左右两边都可以。必须旋转90度,不能多也不能少。
这就是拆开的四个门内饰板。接下来就是安装灯珠,将原车的单色灯头取下,把升级的高配换上去对插即可。
然后拆开主机。同样的方法,敲开灰色饰板。用力往外翘就拆开了。
这是控制线。插头对接。一头插对接线,一头插控制主模块。
这就是32色灯头控制盒。
接下来就是,拔下原车插头。将替换线对插上,然后四个车门同样的步骤一步步将四个门安装好就完事了。
接下来一起看看成品吧
切换颜色由主屏幕控制。可任意切换。也可以32色呼吸渐变。
