楼主 1.5L自精三保日记
#车辆保养#
下列保养适用于宝来1.5L自然吸气车型!
车辆粗介绍:首先简单介绍一下本人车辆状况,购车时间2020年10月19日,车型为2020款1.5L自动精英型,目前行状况好,发生任何故障及故障码的情况,行里程16500公里,首5600公里,二历程11000公里,目为三,购时购买了1699的双套餐(整车年十万公里质保电单元除外,五年次基础保养含首保,500元次年保险抵扣券),要别注意的就大众这个双套餐每个阶段都有别,详细看自己双包套餐,这个本的套餐未优套餐!
养那些事儿:具体养流程及项目说明:直接到店,店里人,排第四(可根据当地4S况选择是否约,避免耽误自己时间,这儿业务较少不需要预约)也不需要代任何东,正带朋友去周看车,所以直接将留在4S车门口,保养十分钟4S电话,询问否要看保养。
第一步写确保养项目,交钥匙,座椅及档杆方向盘套上防护套。
第二打开机盖,上前方及翼子板防护,防止保养时刮伤漆面,***理发机舱灰尘,擦拭发机仓,取出胎,整备胎压,放回胎,之后打机油加注口,升起降机。清理胎石子并调整四轮压至2.5
第三更换机油机及放螺丝,机油为VW50200认证的原半合成机油(保养建议:后期可更换众认证的同粘度全合成机,保护周期更长),方式力换,清理机油周围开机盖拆放油螺丝,待油液基本排干净时拆除机滤芯将残余机油彻底放干净,更换新的机油滤芯(新芯用机油润),装新放油螺丝及垫片(保养建议:后期自己保养可按实际况决是否更换放螺丝),从机油加注口加整瓶机油(原装机刚好4L完全加完),检查机油尺机油况,然后恢复机油尺。机更换完成。平时也可以在冷车平直地面上自己检查机油位,从机尺和放出来机油来看,驶5500公里的机油仍然非常健康,辆油自上次保养变化。
第步检查空气空调滤芯,用压缩空将空滤芯灰尘吹干净,(保养建议:空调滤芯及空滤芯人会自行更换,空滤芯的***45元一,空质量降随时更换,主页有教程,空调芯由***缺货购买的卡买十来块一个,保养册建议2W公里更换,本人建议可以适提前,因为芯过效果变差可会使空气中杂质进入发机造成发动机微观损)
另附上空气芯更换流程:准备工具,T25螺丝刀把,将空气格护盖螺丝全拆松即可,连接管不需要拆除,打开护盖即可将空滤芯取出,放入新芯,上盖板拧紧螺丝即可,空滤芯可在网络平台根据自己车型购买,般20元左右.建议1.5万至2.5更换次,环境太的地可以当减少公里数。空滤芯需工具,在副驾驶套箱,一分钟左右可以更换完毕(本人主页有具体造作,再次不多赘述),价格般三十元,建议空气质下降即可更换,无固定里程数。
第五前机及四铰链检查,铰链(限位器)打黄,避免后期干磨异响的发生
第步电脑检测,读有故障码,并置下次保养时段,宣传大众推荐购活动,嘱咐家回访时记得给次次保养给个好然后交车。
第七洗车,因为辆外非常脏,已到了人员无法操作地步,所以程第步洗,4S洗车就是简的清洁外观。
保养价格:0元,自己更换空空气芯价格70元。
养后初体验:保养之后最显的觉就怠速动机声音轻微减小,少了粗糙的颗粒感,空调出风量比之大很,当然这大概率是长时间地行,进口附近积冰原因,保养完整个辆体上轻了很!至油耗及热机时间没有什么显的变化。
保养建议:多4S店为利润会推荐各种油清洗节气门洗发机清洗甚至元催清洗项目,人不建议做这些项目,费钱,更的是遵守保养手册建议,人对养有下几建议:
建议一:喷发机本来就有冲刷效应,不易产生积碳,只要是长时间怠长时短距行驶,不用意,辆更要的故障先兆,有抖动情况对症下药即可,平时门不要舍不得踩,热车大脚油门没有任何问题。
建议二:养适,过保养结果只会是费钱不讨,三元催化寿命一般都能伴随车辆寿命期,适用质机和汽的情况正常会出问题。
建议三:火花塞原厂建议自吸3万公里更换,可以叁万公里进行检查,般五万公里问题大,切记不要一两就被忽悠更换了火花塞
建议四:其他液水,防冻如有少量消添加即可,用担心冰点,少量消耗了般冰会上,添加即可,至于刹车油含水率超过3%,建议含水率2%就可更换,不需要太严格的里程限,变箱油可以按6万公里更换即可,个人推荐原油重力换,至于玻璃水那就没了加,不要用劣的基不会产生油膜,这随自己心情吧
建议五:空调空滤芯可以自购买更换,原厂滤芯价位高
对本次养的整体评:我对本地4S价还可以,服务相对比较专业,态良好,不推荐购买任何配件,无任何附加项目,至于维修还未接触做评!
多人谈4S变,还是建议各地4S正保养规维修。
后问个小问题:家觉得我是去保养顺便洗个车还是去洗车顺保养呢?
保养前车辆状况,很脏!
做好防护
更换新滤芯,自己购买的卡卡买
圈中螺丝拆除即可更换,管线不拆
备胎胎压调整
轮胎补齐,调整四轮胎压
清理轮胎石子
加注机油4L
限位器打油
电脑检测,输入下次保养提醒
清洗车辆交车!
