楼主 宝来减配,买车前必看,真实车主吐槽
看到很多车友,提车回到家以后,才发现减配了很多功能。有的估计,提车到家,也不知道具体减了哪些功能。还有为了这个,告4s店的。。下面就我了解到的,详细说一下,现车都有可能减配了哪些功能。
以及,怎么看有没有减配?这些功都什么作用?减配之后的影响是么?还有使感受。给打算买车提个醒,做到心里有数。
因为缺芯片严重,为了保证最基本的产量。宝来这车,是从21年12月份开始,逐渐减配的。有的减配的多,有的减配的少。大家买车前,一定要了解好,具体减配了多少。
下面以精英版为例,说一下,现车,有可能减配掉的功。便大家去区分。
1、双区自动空调(4S可加装触摸面板)
2、一键升窗,车窗防夹,长按钥匙锁窗降窗(主驾驶窗还有)
3、后排窗户锁定
4、后视镜加热
5、车门未关提醒(减配后只主驾驶门提醒)
6、副驾驶无钥匙进入
7、主动刹(预碰撞系)
8、后排安全带未提醒
1、双区自动空调:
区分:
自动空调有没有减配,就很好区分了,如果是旋钮的就是减配了。没减配的话,是双区自动空调。
功能:
自动空调,设置好温度,他会根据温度自动调节风速。类似,家里变频空调和频空的区别吧。自动空比较服,不用频繁的动去节空。
至于区的意义不,有人专门量过。主驾驶副驾驶温差别会很小,因为冷热空对流嘛。 但是出风口附近的度,距还明显。
使用受:
买之前,觉得自动空意义大。际用来还蛮香。设置好温,打AUTO就可以了。会自去调节风量,保持内恒,不会以一风速直吹。就很服。
手空调话,他不会去调节,以一模式直吹。时间长,要么太冷,要么太热,会不服。
2、一键升窗,车窗防夹(主驾驶窗还有)
区别:
这个功能只是看,是看不出来的。大家一定要试一下。
车窗键,是分两档的。第一档,就是正常的升降玻璃。 第二档就是,你一下扣到顶,直接松手就可以。玻璃会自己升上去,就用一直用手扣着了。降窗是一样。
长按钥匙升窗,也基于这个功,此功能减,用钥匙是能锁窗降窗。
功能:
键升窗就是,你一扣到顶,然后松手,车窗会自动上去。
长按钥匙锁窗降窗功。在车忘关车窗时,可用。还有就,天热的时候,上车之就可把车窗降下来。
防夹功能,说,他自动窗的程中。遇到障碍物会自动停止升窗。防止,人员夹伤。
使用感:
四窗都支持键升降的话,还是方便。可更快,更方便的开或关闭窗。用一直用手扣着,车更全。
用钥匙降窗升窗功能。 你下忘记关窗,就不用再上车火关窗了。 还有就是,天气很热,太阳很晒时候,车内度会高。 我都上车,直接用钥匙,降四个窗和天窗。 让热气出车,稍微等一会儿再上车。然还要顶着内的热气,上车。
3、后排窗户锁
区别:
看看主驾驶那里,有没有这个叉号。没有的话,就是减配了。
功能:
按这个键,后窗户就不能降了,主要为了安全。防止儿童后排乘时,开车窗,发生危险。
使用感:
这个有孩子家庭,应该知道他重要性了。没有这功能,熊孩子独自后排着,还真是放心。
4、后视镜加热
区别:
看主驾驶这里,有没有这个,后视镜加热的符号。如果没有,就是减配了。
功能:
后视镜加热,雨雪天气很实用。除霜、除雾,雨雪天气,后视镜也会很清晰。
使用感受:
雨雪天开车,一定要打开功能。 冬天霜,夏天除雾。 然,雨雪天,开后视看不,影响行车全。
5、门未关提醒(减配后只主驾驶门醒)
区别:
把四车门开,看仪表上有没有提示就可了。
功:
车门未关提醒。如有车没关,仪表上会示。可以清楚的看到,是个门没关好,包括后备箱,引擎都会显示。同时会有报警声。 防止,车门没关好,就上,发生危险。
使用感:
亲戚朋友坐,总有些人,可能好意思用力关门吧。 总是致,门锁扣,门关好。 这种况他就会提醒,直接就能出哪门没关好。 门不关好,他会一直显示,还会有报警声。 这个的是多次。
6、副驾驶无钥匙进入
区别:
这个功能也看不出来,只能试一下。和主驾驶一样。如果副驾驶没有,无钥匙进入功能,就是减配了。
功能:
无钥匙进入功能。没减配的话,副驾驶也可以不用钥匙,进行解锁、锁。
使用受:
这副驾无钥匙进入,大多,去里拿西,放东西时候。 因为车出,肯走主驾驶嘛。
7、主刹车(预碰撞系统)
别:
这是个功能。一定要和销确认。外区别大,只是前众标志有区别。 可以,仪表里有部辅功能,中控里有驾辅助统。如果没有就是减配了。
功能:
前方大众志后,有雷达。一定时速下,遇前方有障碍物。他会提醒,帮你减速刹车。对行车全,帮助很的一功能。
使用感:
这个功能,觉帮我好次了。 几次,前方然刹,他会有报警声,减速。 每次我也会踩刹。 也许他不能给你刹停,但,他肯定会给你减的。
这个功减配掉的话,一定得多往砍价,这太重要了。
8,后排安全带未系
这个功能,我觉得无所谓了。正常,后排不季安全带,也是不提醒的。
后排季了安全带,然后又拔下,才会提醒。
这个也是看不出区别的,只能开车试。
关减配这件事,属实是厂的无奈之举。缺芯片太严了。 即使这样,产依旧相当紧缺。
减配后,车的导价是降的。 不过,销售给客户说清楚,减了哪些功能,肯定销售不对。
减配不是能买,价格合理就了。还要看自己的需求。有些功后期可以加装的,有些就不可,或很费力。
以上,就是了解到的,有可能减配掉功能。希望对,打算买车,有帮助。
如有遗漏,欢迎评论里补。
补充:
有车友说,刹盘也了,觉得这个没么影响的。 不会影响刹车的。这个可以放心。
