楼主 宝来增加新技能
全新宝来上市,在外观部分,全新宝来增加了贝尔加湖蓝的车身配色,并基于全新的设计理念,车长增加9mm,达到4672mm;车高增加16mm,达到1478mm;车宽为1815mm;轴距达到2688mm。车身尺加长加高,给整带来稳视觉。
距离上次改已经久了,有些时候看到别人上的些小自己就开始寻思捣鼓。心理又痒痒,想给家宝来增加技,然后始想怎么走线、接线,有了想法之后就开始件,手!开始色后镜地灯。初择的这种。后来考虑到后镜孔开好,只号换打孔单得!去年迎宾时送得打孔钻头还放着,问了卖之后确定尺一样。9.7元两!孔上!灯和上那根绑一起就可,这些都很。想让它和室接起,锁室亮它就亮,室内灭他就灭,这样才体现到地效!重宝来门和身连接处怎么让从皮管里面走去啊!
闲话少叙,我还上图吧~
考虑了半天,动起手来才知道其实没有那么难!车身处用手往下按我标的红色地方,这个皮套直接就下来了,然后往外掰黄色的卡子,这个插头直接就下来了!
车门处这个他们说卡子容易掰断,后期会进水。不过宝来这个皮套不像是有塑料卡子的样啊!别管了,试试吧!开始向外拔完全拔不动。后来才发现往里顶管用用手顶我标注的这几个地方,皮套就直接进到车门里了,然后斜着再把它拿出来就OK!个人觉这设计还是比较合理,不怕拆坏!
这样最担心的地方拆来了,基本没啥难题!
这两个小卡子是固定车门线束的,想把线在车门里面走好必须拆下它。拆好拆,可事拆好之后怎么再装上呢?后来想了个办法!如图用细铁丝先绑住,然后把它吞到里面,安装的时候往外拽铁丝!这里搞定!
这个皮套直接往外拽就下来了,然后把下面两个(上图的)小卡子吞进去,再把车门连接线车门处的皮套放到车门里,这里就能往外拽拽线了。找到皮套那一头,把粘的胶布剪开。把线粘到大铁针一头,然后用另一头穿皮套!穿的时候尽把皮套掰直,这样穿些,要穿,免把套扎坏!穿之后带顺线往里粘,粘到就粘到哪,让它和门束尽的绑一起,以免影响窗玻璃升降!
我剪断了一个衣服撑子,这东西比较硬,穿门的时候用它!把线先和它粘在一起,从门上这个空穿进去,从车门连接处刚才拆的皮套那穿出来。
这个链接皮套穿的时候也要掰直穿,这样好穿些。我是先穿好之后再把线粘到它上面,然后拽过来!
线拽过来之后用胶带粘起来,也和上面一样,尽量多的顺着线多多粘一些!
这是线穿过来之后
往车里穿就从我标注的这里就可以,这里有个不小的空隙。我这个是主驾驶,副驾驶的我拆下来看了,空隙很大而且也不会碍事!
装车复原之后!接室内灯的过程我就不写了,因为我的主驾驶有个脚窝灯事和阅读灯接一起的,直接和它接一起就可以!主副驾驶都是一个样!自己边动手边拍照,效果不是很好。
这是照地灯和迎宾灯同时亮的效果!
买的小东西刷的隐藏功能,很简单。我刷了燃油可加注量、轻拨转向灯三变五、运动仪表、锁车声音。
买的导航,2+4,插手机卡的,照片在车库拍的没有信号!这个也是自己装的,直接替换了4s送的机器。用了一年了,没有发生过卡顿!
行车记录仪,显示车速和行驶方向。还有轨道偏离功能
胎压监测,装的内置的。天一冷胎压也低下来了,下次保养再冲冲吧!
为了配合导航又装的方向盘按键,灵敏度还行就是质感太一般!
最后上个换好的大视野蓝光后视镜收尾!
网友评论
已有 1 人参与评论
易车小王A
2022-08-06 0
