燃油宝到底能不能清除积碳
1.燃油宝究竟是什么东西
所谓的燃油宝其实就是第三代的燃油添加剂的简称,这东西的诞生就是为了解决电喷车型的燃油系统所存在的积碳问题。
官方解释是可以快速恢复到发动机的最佳工作情况,并且可以弥补上汽油在某些性质的缺陷并赋予汽油一些新的良好特性,也就是说可以清洁油箱内的燃油。
而所谓的降低车辆排放,提升动力等功能都是基于清除积碳和洁净燃油的两个基础之上的。
2.如何使用燃油宝
燃油宝的使用其实非常简单,在我们加油之前倒入加油口然后在加注燃油就可以了。
随着燃油通过油路管道进入发动机内燃烧,燃油宝也会随之进入,从而达到清洁积碳的目的。
也正是因为燃油宝的使用特别方便也让很多人来选择使用燃油宝来清洁积碳情况,不过使用燃油宝要注意下面这几个问题。
3.燃油宝可以清理积碳
燃油宝真的可以清除积碳,因为燃油宝主要的作用其实就是清除积碳油泥。
燃油宝里面的成分主要就是一些清洗剂,还有就是分散剂。
清洗剂能够让积碳剥落,而分散细则能够让积碳分散成为一些细小的颗粒。
这样就可以随着汽油的燃烧而快速的排出发动机之外。
新车不建议使用燃油宝
新车的积碳相对来说比较少,使用燃油宝的效果不明显也不大,不过新车使用燃油宝倒是可以起到清洁汽油的作用,延缓积碳生成的时间。
但是从实际的情况来看,市面上大部分燃油宝的主要功能还是清洁积碳。
所以新车使用燃油宝的话除非是在一些私营的加油站加过油,不然还是尽量不要使用。
是否符合标准
大家使用燃油宝的时候一定要注意该产品是否符合GB19592-2019标准,这是我国对于燃油宝制定的相关标准。
只有符合这个标准的产品才是可以在市场流通销售的燃油宝。
如果没有这个标准的认证标志,切记!大家就不要使用这种燃油宝了。
使用标准
燃油宝的使用要按照6瓶一套这个标准来使用的。
当然这不是一次让你用6瓶,而是使用了第一瓶燃油宝之后,就要连续性的使用6次。
如果感觉车辆积碳情况还是没有改善的话,就不要接着使用了,要到专业的维修站或者4S店去检查了。
积碳情况
但是我们积碳会在润滑系统、进气系统和燃油系统等等的地方出现,燃油宝只能负责一部分的燃油系统积碳。
因此在我们使用完燃油宝之后还是要注意其它部位其他系统的积碳清洁和保养。
比如节气门和润滑系统,这些都是需要我们重视的。
