汽车抖动不止是发动机的原因,这几个部位出问题也会抖
一、怠速抖
我们车子开几年以后,经常会出现车子怠速抖动的情况,主要故障表现是,怠速忽高忽低,发动机转速不规律,这样的原因一般是因为节气门节气门过脏或喷油嘴积碳过多所导致。
解决办法:直接清理节气门积碳,打吊瓶或添加燃油宝来清理喷油嘴积碳。
二、行驶过程抖
节气门或喷油嘴出现积碳,只会在低转速的情况下抖动,行驶在路上时,随着油门的加大,这种抖动就会消失。如果在行驶过程中仍有抖动,那一定发动机减震系统出现了问题,也就是机爪垫老化。机爪垫其实是发动机的避震系统,引擎脚负责收发机在运转时候细微动,如果引擎脚出问题,这些动就会传到方向、驾室内,成怠时生抖。
解决办法:更换机爪垫。
三、高速方向盘抖
如果在行车过程中,发现车身低速时无抖动,但速度达到80迈左右时,有轻微的抖动,而且方向盘也会有抖动发生,这一般是轮胎引起的故障。因为轮胎长期一个位置驱动,轮胎表面出现了不平均的磨损,会导致轮胎在高速时出心运。
解决办法:首先可能是轮胎平衡状况不佳,你尽快去做一个四轮定位和动平衡,如果车辆不跑偏做一下轮胎动平衡即可。如果轮辋出现磨损或裂纹,请立即更换!
四、踩刹车抖
如果高速时,在行驶过程中并未出现任何抖动,但在制动时,车辆出现了较为轻微的抖动感,如果不是路面不平整,就是车辆的刹车盘出现了沟壑。
解决办法:更换刹车片和刹车盘。
网友评论
已有 人参与评论
