混动车电池坏了。
先说结论,不管是油电混动还是插电混动,如果行驶途中电池坏了都是可以当做燃油车继续使用,这也是混动汽车的底线,绝对不能因为电池的故障而导致安全问题。厂家在设计之初早就考虑过这一点。
·首先最容易理解的车型就是插电混动车型,这类车型完全是在燃油车的基础上面加装了电机电池电控而来的,而且很多汽车都采用了并联的结构,你可以把它理解成电机跟变速箱直接并联。发动机可以驱动变速箱,电机可以直接驱动速器。无论一个力出故障都不会影响到另外一。
电池电机电控坏了,汽车仍然可以继续行驶,完全可以当做燃油车来用。只是由于有了电池重量的负担,所以说这个时候的插混车型油耗是比传统燃油车来的更大。
·油电混动目前市面上销量最高的只有两个本田混动跟丰田混动,本田的混动控制策略跟丰田是完全不同的。丰田是以发动机为主,电机为辅。而本田是采用了大功率的电机作为一个主要动力,它更像是串联的混动。
所以本田混动在低速的时候发动机并不能直接驱动车辆行驶,发动机会专门驱动发电机来发电,发电以后专门供电动机使用。整车的驱动是由一台135千瓦315牛米的电动机完成,因此本田的混动特点就是电机的驱动功率大。
所以如果单单只是动力电池出了故障,车子并不会抛锚,电动机就好比作为一个充电宝来使用,为电机来供电,中高速的时候仍然可以直接驱动车辆行驶。只是油耗高的离谱,因为发动机驱动电机以后再驱动电动机,能量经过了次的转换,
