💰入手价150一对
💡灯体和卡盘是铝合金材质,灯珠是6颗45密尔的3570,没有热管,外包铝结构,内置驱动,午夜油压风扇。
💡接通电源后点亮,启动功率38瓦。
💡放入小型积分球内进行测试,白光模式光通量3,200流明,是卤素灯的2.42倍。
💡暖光3,370流明,黄光2,780流明。
💡把灯泡装在大众宝来的总成上,盖上防尘盖,模拟装车环境进行测试,启动功率40.5瓦。
💡中心照度10,100勒克斯,是卤素灯的3.23倍。
💡开启计时5分钟后,功率调到37.3瓦。
💡中心照度7,640勒克斯,是卤素灯的2.44倍。
💡功率衰减率8%,照度衰减率24%。
💡白光模式近光焦点亮度较高,范围较小,和卤素灯光型对比还原度高。
💡近光照度提升大于光通量,光形偏聚光。
💡开启暖光模式,出现上白下黄的明显分层黄光,整体光型高度变低,光色一言难尽。
💡和卤素灯对比差距很大,远光呈多边形,焦点呈扁圆形,亮度一般范围较小,和卤素灯光型对比还原度中。
💡开启暖光模式,同样出现分层黄光,同样是整体高度降低,焦点下方暗区较小,且没有侵犯核心光区。
💡透镜内开启暖光模式,没有分层现象,黄光高度也不再降低。
💡总成内点亮5分钟后,灯体温度104摄氏度,灯珠温度147摄氏度,以接近150摄氏度节温,寿命堪忧。
💡本次测评未能复现,宣城功率,启动光通量是卤素灯的2.42倍。
💡基础分2.42,噪音较小,最终得分1.49,位于当前排行榜第29名。
💡反光碗有分层现象,不建议使用。
💡如果你喜欢我们的测评,欢迎点赞关注转发支持我们。
