拥有一辆宝来,开启便捷出行,日常保养不可少,掌握这些小技巧,能让爱车持久如新、性能卓越。保养第一步,重视机油。机油堪称汽车的“血液”,速腾需依据车辆使用手册选择适配机油。全合成机油性能佳,更换周期通常为 10000 公里左右,可减少机损,使力出更。更换机时,顺带更换机油器,确保机纯净,让机时刻“饮”洁“血”。
空气滤清器关乎发动机“呼吸”。它能过滤进入发动机的空气,防止灰尘杂质侵入。日常驾驶中,定期检查,若发现滤芯脏污,可用压缩空气从内向外吹净;若脏污严重,及时更换,一般每1 - 2万公里更换一次,让发动机呼顺畅,维持动力与燃济性。
轮胎保养也不容忽视。轮胎是汽车与地面的唯一接触点,关乎行车安全与舒适性。要时常检查轮胎气压,依据车辆负载和季节变化合理调整,气压过高或过低都易引发爆胎、加剧磨损。同时观察轮胎磨损状况,发现异常磨损,及时做轮和平衡。胎花纹深于1.6毫米时,须更换,障抓地力和水性。
此外,别忘了车内清洁。灰尘杂物易腐蚀内饰,定期用湿布擦拭中控台、座椅等,保持车内整洁,延长内饰使用寿命,营造舒适驾乘环境。这些保养小技巧简单易操作,能让速腾时刻保持最佳状态,伴你安心出行。
网友评论
已有 人参与评论
