楼主 【西物吉利小贴士】
2020年5月19日, 周二,成都限行2和7,温度19-31℃,多云,空气 良
空气滤芯 VS 空调滤芯有啥区别?
空气滤芯和空调滤芯作为汽车的两个重要部件,虽然都是用来过滤空气,但前者是过滤进入发动机的空气,后者则是过滤进入驾驶室的空气。一个保护发动机,一个保护人,车友们要分清哦。
一、空气滤芯
1、位置:打开车辆前引擎盖,通常在面对发动机的右侧方向
2、作用:对进入发动机气缸的空气进行过滤,及时过滤有害颗粒,防止因灰尘进入导致空气流量传感器不良,减少了灰尘对发动机的损害,提高发动机经济性和动力性。
3、更换周期:一般情况下,车辆行驶1万公里或者一年左右更换一次,在雾霾或柳絮比较严重的情况下用车,最好是半年更换一次。
4、不及时更换的危害:如果超出更换周期,空气滤芯过滤性能变差,可能会导致油耗偏高,加速不畅,发动机气缸、火花塞磨损加剧,发动机运行不稳,发动机进气不畅,发动机故障灯亮,甚至引起排放不达标。
二、空调滤芯
1、位置:打开车辆副驾驶的储物箱,取下挡板后就可以找到空调滤芯了。
2、作用:清除花粉、灰尘,使进入车内空气更清洁,更健康,提高了空调系统的寿命。
3、更换周期:正常情况下建议车辆行驶1万公里或者一年左右更换一次,也可根据行车的外界环境来定,如果环境相对潮湿,或者雾霾高发,可适当缩短更换周期。
4、不及时更换的危害:如果超出更换周期,可能导致室内通风口的气流会减小,造成风力变小,室内空气质量变差,增加了车内乘客对污染空气、花粉过敏的可能性,车室内产生难闻气味,积累的杂质可能会腐蚀空调系统,增加空调统发生故障可能性,积累的异也可会造成开空产生响。
