发表于2023-11-23 10:30:39回复0浏览 51
冬天到了,天气寒冷。电量不足,续航下降,风雪天气等问题频发。给车主们整理了一份详细的用车指南,快快点赞,收藏起来吧:
1为了避免损坏电池,可以开车前提前预热加温。等温度适合在开车,还能有效减少能耗。车辆如果低温停放一整夜,用车的时候,可以通上电等大概1到2分钟左右,预热下电池和电池组。
2冬天开车,建议将车辆设置成 ECO 模式。这样可以通过车辆的动能回收功能来补充电量。
3注意保持平稳驾驶,尽量避免猛加速和频繁刹车。
暖风空调可配合座椅加热一同使用,让乘坐更加舒适。但暖风不要开太长时间。
5及时充电,养成随手充电的习惯。冬季电池活性降低,储电量会低于平时,多用慢充,尽量充满。
尽量选择在室内停放车。如果露天停放,不要停在树下以及记得盖上车衣。
7注意胎压,冬季胎压会变低,轮胎活动阻力加大,续航里程会缩短,建议多关注胎压,及时补气。
