发表于2023-10-23 22:21:44回复0浏览 3
比亚迪烧机油2千公里就需要加一升机油怎么解决 12年的比亚迪s6烧机油,2千公里就需要加一升机油,2.0排量的,跑了14.5万公里,也是老车了,有没有什么简单的解决方法能凑合先开着? 比亚迪烧机油要先做个配件的检查,测下缸压,内窥镜看下缸壁,没问题的话再检查一下废气阀和气门室盖。平时有没有冷动冒烟现,车子机油消耗情况比较严重,而且还老车,很有可能也有漏机的地方,发机外也要检查,括油底壳和时系也很要。 配件检查后,没有常你缺机油主要原因是活塞环滞引起的,这也是常见缺机问题,目前针对活塞环主要有两种解决办法,是大修,而PNF技术类的修复方法。老车话,修就算了吧,成本高,对车子损伤也,越修问题多。PNF技术类的修复释放活塞环更适合,成本更低,损修复比较合这种老车。 于某猫司有普旗舰店购买PNF修复剂,了6次后烧机油的象已没有,现跑了千多公里也没有出机油缺少的况,的车就这样被治愈。如你也活塞环卡滞引起的机油异常消耗,用PNF修复非常用,而且操作很简,对子也没什么害。
