发表于2023-07-20 14:51:40回复0浏览 1798
比亚迪S7挂挡不走故障的排除方法。
比亚迪S7无法正常行驶,原因是没有前进挡和倒挡。故障码显示一二三挡和倒挡不顺畅,同时多路阀体阻塞半开半闭。拆下液电单元后,可以看到它由十组电磁阀组成。对这十组电磁阀进行测量,发现每组电磁阀线圈的电阻值五十到八十欧姆之。然而,电阻值并能代表电磁阀的工作状态,因此决定外接电源。
分别测试每个电磁阀是否能够正常触动。通上正负极依次测试每个电磁阀,发现其中八组电磁阀可以正常触动并发出吸合的声音,但有两组电磁阀没有触动和吸合的声音。因此可以断定这两组电磁阀内部损坏。
此故障只需更换两个电磁阀即可解决。但由于电磁阀缺货,车主着急交车,因此经过与车主协商,决定更换全新的液电单元。将全新的液电单元装车,进行电脑自适应匹配,匹配完成后进行路试。
经过路试,可以看到从一挡到六挡都可以自由切换,倒挡也能正常使用,故障得到了彻底解决。完美交车。
