#易起上榜##爱车分享#
🚘🚘这次过年去亲戚家串门的时候,打算住一天,附近也没充电站,就用了随车充,这一用就发现了问题,竟然出现了-0.1kw!因为之前用随车,🌡️十度的时候没出现这问题,是正常的1.4kw。
🚘🚘我们先来解一正常随车充功率
🏻比亚迪随充:需要接地线,正常插座就可以使,功1.5kw,实际功率是1.4kw左右。
🏻其他品牌随车充:有3kw或3.2kw,要求接地,空插座可以,实际功率会低一些。
🚘🚘因为亲戚也没有电车,更没有接地的设,所比亚迪1.5kw随车反而🏻最用的,如果比亚迪赠送了3kw,就会要求接地线,插也有要求了。但是插入后竟然发现仪表盘上显示是-0.1kw,就是说并没有在充,反而是在放电。这是怎么回事呢,我询问☎售后人员,得到了答复。
📣📣这是因为元Plus外放置时间久,温太低,在电之,比亚迪是要保证池温的,这个-0.1kw在放电中,就是给🔋电池加温。电池加温到定程时,功率就会慢慢变成正向。
⚠️⚠️这里一定要注意是,因为随充的电功比较,现冬天温又比较冷,所以万不要玩车机,开空调或听🎵音乐,这样会更进步耗电量,导致功率下降,甚至还会出现负数。
🚘🚘如大家随车充电,尽量车刚停下的时候就直接充上🔌,这时候池的度还比较高,放置久了电池的温就会冷却,出现-0.1kw现以后,要很久才会慢变成正数。
