发表于2023-02-04 23:36:30查看 505回复0浏览 505
#小鲨发电站##黄金右脚#
🚘🚘元plus我的最低电耗,我记得是8.4kwh,不过一般是达不到的。下面说说我的日常电,和怎么可开出这样的耗吧。
🌸🌸春秋耗:10kwh-12kwh
☀️☀️夏天耗:12kwh-14kwh
🥶🥶冬天耗:15kwh-18kwh
🛣️🛣️速电:上述增加3kwh
🚘🚘怎么才能开出这么的电呢?
🏻🏻区开。我般会择✅节能模加较回馈。选择节能模的原因是因为这个力在区就已经足够了,并不需要更强的动力。选择较大回馈是因为在区需要频繁刹车,刹车🚙的时候可回收量。
🏻🏻高速车。会选择运动式和准回馈。因为高速时候需要的力比较充足,所以运动模下驾体验更好,这个时候就算择了节能模也省了多少电,因为速⚡在100~120迈的时候已非常电。准回馈是因为高速时候踩刹车情况比较少,所以较大回馈也没有用。另用全自适应巡航绝对可比自己开节省不少量。这个车全速自适应航还✅不错的,起码在跟车距,跟速度。车道持上都做的比较好。
🏻🏻空选择。我这地方,冬天会特别冷,夏天也会特别热。以不管是开热风空还是冷风空调,都是开25-26左右,这个度只要开了ac,运行的都非常。冬天❌没要30度,夏天❌没必要22度,温度高或低都会让电增加别多。
🏻🏻轮选择。其实胎的择并是电越低好,只是因为我的胎没有加💰两千元升级为马牌胎。的轮宽度215mm,马牌胎宽是235mm,宽越窄,轮胎小,耗自然会越。当然如果有条件,完全可以不意电,选择🏻更的轮
🚘🚘总结
只要保持好的驾驶习,选择合适驾驶式,好辅功能,自然就会开出比较的🔋电耗。当然件上,轮胎就没必要追求电耗,还选择抓地力更好更的轮
