🚘🚘对于电池电机护板到底应不应该安装这个事,绝对是众说纷纭。甚至4s店给出的答案都不一样。下面说下安装与否的优缺点和我的看法,当然到底要不要安,还得车友们自己拿主意。
🚘🚘出厂底盘材质
底盘机电池下方有一层保护,材是树脂。原选择这个材也是有一定优点的:
🟡优点:静音效果,相比金属护板,树脂材和石子碰撞声音很多。
🟢优点:成低,然这只是针对厂而言。
🟣优点:电低,不安起码1kwh的耗。
🚘🚘装电池电池护板最的优,也可以说唯一的优点就起到护作,但安装后也有一弊端,下分析下哪些弊端需要考虑。
🟡弊端一:加负从而加电,这问题其实顾虑不是大,毕竟电这么宜。
🟢弊端二:影响散热,池虽然有散热系统,但是护板还有一影响。可以择铝合金散热效果的护板。
🟣弊端三:降低底高度,影响过性。起码会降低1厘米高度,不过元plus本离地度还可以。
⚠️弊端四:这个弊端一定要考虑,也是多师傅说不安装原因。金属弹性其实没有树脂好,如果发生严重故,致钢板变形,挤压到电池,反而得不偿失。
🚘🚘什么样的主,或者行路况需要安
🟡小心谨慎型主:如果你总是担心底盘被剐蹭,电池出问题。直接装就了,花钱起码可以心安。
🟢经常石子段:况不的地方,石子磕碰到电池常见,这样装以后,肯对电池有保护作用。#用车#
